Stary 09-12-2013, 11:23   #1
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Szyba w drzwiach zasuwa się jak chce.
Mam kłopot z szybą w drzwiach kierowcy. Odsuwa się tak jak powinna, tzn bez problemu zjeżdża do wybranej pozycji, albo do samego dołu.
Problem pojawia się kiedy chcę ją dosunąć z powiedzmy 3/4 wysokości do góry. Szyba wtedy samoczynnie zjeżdża prawie do samego dołu i wtedy mogę ją podnieść normalnie do góry.
To moje 3 MK4 i w żadnym nie miałem kłopotu.
Prowadnice czyste, szyba porusza się bez zacięć... i jest poprawnie zaprogramowana.
Pomożecie???
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 23:47   #2
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Szyba w drzwiach zasuwa się jak chce.
Jasne, że tak !!!
Zrób zdjęcia, może coś wydumamy.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 07:17   #3
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 68
Kolego mam dokładnie to samo ze swoją szybą.
Gdybyś rozwiązał problem to daj znać.
Pozdrawiam.
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 08:11   #4
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dam znać, tylko muszę złapać jakiś trop, bo na razie to nawet nie wiem gdzie szukać problemu. Czy wina jest w silniczku, przełączniku czy module.
Stary 10-12-2013, 08:21   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
zaczałbym od przełacznika, może jest jakieś zwarcie, albo zaśniedziały styk.
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 08:52   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałeś czy są jakieś błędy w module drzwi ? Odłączałeś akumulator ?
Stary 10-12-2013, 09:07   #7
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
a jak przyciski do sterowania szybami można wyciągnąć???
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 09:27   #8
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
forscan nie pokazuje żadnych błędów. Dziś odłączę aku i zobaczymy. Choć sądzę że ponowne zaprogramowanie nic nie da.
Kasetę z przyciskami musisz delikatnie podważyć do góry i po prostu wyciągnąć, nic trudnego.
Stary 11-12-2013, 13:38   #9
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Odłączenie aku i ponowne programowanie nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
