Stary 04-12-2013, 19:38   #1
slavko74
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Silnik: 1.8
Domyślnie Kontrolka ESP świeci się po ustawieniu zbieżności
Witajcie
Nie znalazłem takiego tematu więc , pisze.....jeśli był to pomóżcie znaleźć.
Z góry dziękuje.
Zakupiłem Mondzia dla żonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , auto było kupione delikatnie trafione min w koło ale jeżdżące. Naprawiający je blacharz w czasie naprawy pomierzył samochód i stwierdził ,że wszystko powinno być w porządku - wahacz , drążek ( lewa strona) nie odstają od normy.Powiedział także ,że trzeb się przejechać , zrobić przegląd , zbieżność i geometrię i wtedy będzie pewnośc ,że jest ok.
Po odebraniu z warsztatu wsiadłem do auta przejechałem się , prosto od blacharza pojechałem na przegląd - wszytko super , nie ściąga , przegląd ok.
Jedynym minusem była delikatnie przekrzywiona kierownica , ale właśnie przy geometrii takie rzeczy się koryguje ( dowiedziałem się w serwisie z oponami)
Dziś pojechałem na zbieżność , panowie szybciutko zbieznośc skorygowali , kierowniaca prosta ,70PLN i gotowe. Wsiadłem ruszam , świeci się kontrolka ESP , więc wracam do warsztatu i mówię że nie świeciła się a teraz świeci .
Szef warsztatu mówi ,że czesto się tak zdarza ,że po ustawieniu geometrii kontrolka się zapala i że prawdobodobnie drązek lub wachacz jest delikatnie zakrzywiony i to jest przyczyną.Trzeba sprawdzić, wymienić uszkodzony element i przyjechać jeszcze raz ustawić zbieżnosć.
Co Wy na to Drodzy forumowicze.
Może macie jakaś receptę ?
slavko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 20:15   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Kontrolka ESP świeci się po ustawieniu zbieżności
Podejrzewam czujnik skrętu (nie ustawiony):
Podepnij pod kompa, sprawdź błędy.
Wg mnie gościu z warsztatu głupoty gada.
A tutaj dobry temat, poczytaj sobie:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-12-2013 o 20:20
Stary 04-12-2013, 20:52   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
glupoty gada, trzeba jechac na wds/ids skalibrowac czujnik skretu kierownicy i to rozwiaze sprawe.
Stary 04-12-2013, 21:59   #4
slavko74
Imię: Sławek
Silnik: 1.8
Koledzy bardzo dziękuję za podpowiedź.
Jeszcze tylko podpowiedzcie laikowi co to jest "wds/ids" ?
Czy takie sprawy tylko w serwisie ?
Stary 04-12-2013, 22:35   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to komputer serwisowy, WDS to fordowski posiada go ASO, IDS to uniwersalny, posiada go dobry elktromechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ELM'a nie trac czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2013, 01:57   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS tez fordowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle ze nowszy niz WDS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
