Stary 30-11-2013, 23:50   #401
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał mazmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. Idę do IPC i w zakładce procedury robię write
Ja proponuje jeszcze dla porządku:
6. Idę do CCC i zapisuję do pliku "konfiguracja po zmianach".
Wtedy będzie można sobie analizować w przyszłości co było danego dnia i na co zostało zmienione.
Reszta "zgodna ze sztuką".
Stary 01-12-2013, 21:37   #402
mazmac
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 1.6EB
Postów: 23
Dzięki tedi_k.
Udało mi się osiągnąć cel - czyli blokowanie drzwi po ruszeniu,ale....
Niestety wydaje się, iż kable od Viakena działa poprawnie z ELMconfig na HS-CAN.
Na MS-CAN działa bez problemu z FORscan ale nie działa z ELMconfig.
Na MS-CAN w ELMconfig pojawia się błąd "Incorrect response from ELM to request ST P 53".
Czy ktoś wie w czym leży problem?
Zależałoby mi,aby kopia CCD w IPC była identyczna jak ta w BCM bo dopiero rozpoczął się okres gwarancji, a nigdy nie wiadomo jaki powód ASO sobie znajdzie, aby nie uznać gwarancji.
mazmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 23:01   #403
mazmac
Silnik: 1.6EB
Postów: 23
Wydaje się, iż błąd jest w samym ELMConfig.
W jakiś sposób ELMconfig widzi, iż interfejs jest ja chipie STN11xx i próbuje wydać komendę STP53 co ma przełączyć chip automatycznie na MSCAN czego oczywiście nie ma w STN1110 a jest dopiero w STN1170.
Czy ktoś potrafi zgłosić ten problem kolegom za wschodniej granicy. Co prawda uczyłem się rosyjskiego ale dzisiaj cyrylica to dla mnie nieodgadnięta magia.
Stary 06-12-2013, 18:30   #404
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Witam panowie kupiłem kabel ściągnąłem forscan podłączyłem do auta(wszystko hula) i zanim wystartowałem test pojawił mi się komunikat błąd b1d01 (jakiś obwód prawego światła mijania) i faktycznie z tym xenonem mam problem ponieważ się delikatnie rozbłyskuje, ale jak wystartowałem test to pokazuje że nie ma błędu i nie wiem o co chodzi. Zaznaczam też że jestem nowicjuszem w tych sprawach, może ktoś pomóc zanim coś nabroję. dodam też, że przeczytałem całe forum na ten temat, ale tego jest tyle że mam mętlik w głowie
z góry dziękuje za pomoc
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 17:47   #405
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Czytam, czytam i zaczynam świrowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możecie polecić jakiś sprawdzony kabelek, który można kupić ?
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 10:32   #406
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Witam czy forscanem też można coś nabroić, czy tylko elconfing?
Stary 08-12-2013, 14:43   #407
smasherbit
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
Forscanem raczej nie... elmconfig jest do bardziej zaawansowanych rzeczy i rzeczywiście można nieźle na grzebać
smasherbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 20:42   #408
mazmac
Silnik: 1.6EB
Postów: 23
Dzisiaj w wolnej chwili sprawdziłem jak z interfejsem Viakena (na STN1110) działa stara wersja ELMconfig 0.2.5.
Jak podejrzewałem na szynie MS-CAN nie ma żadnych problemów. ELMcofig w tej wersji nie znał jeszcze STN11xx i nie próbuje wymusić automatycznego przełączenia się na szynę MS za pomocą komendy "ST P 53" (komenda ta istnieje dopiero w STN1170).
Wiec interfejs jest dobry,a problem jest po stronie ELMConfig.
Stary 11-12-2013, 19:40   #409
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Coś chyba namieszałem w ustawieniach świateł skandynawskich i teraz świeci przód i tył. Nie świeci deska. Może ktoś podrzuci gdzie to ustawić żeby świecił się tylko przód.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 21:06   #410
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Bo tak ma świecić przy światłach skandynawskich. Nie da się wyłączyć tyłu.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
