Stary 20-08-2013, 11:01   #11
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: porówanie soczewki a bez soczewki
Napisał gozdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMHO - soczewki są statyczne, ale jest doświetlanie zakrętów tak jak przy zenonach.
W MDO soczewki skretne wystepujana na pewno. Wiem bo w takim siedzialem. Soczewki te skrecaja sie wraz ze skretem kierownicy o pare stopni (nawet na postoju). W przeciwienstwie to doswietlania zakretow przeciwmgielnymi, gdzie to doswietlenie zaczyna dzialac dopiero po przekroczeniu jakiegos kata obrotu kierownicy.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 20-08-2013 o 11:58
Stary 20-08-2013, 11:39   #12
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
faktycznie doczytałem na ten temat trochę i tak jest.
Przy halogenowych soczewkach - nie są statyczne tylko skręcają.
Przy bi-xenonie jest statyczne doświetlanie zakrętów.
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 12:21   #13
cezi72
Avatar cezi72
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Cougar, Mondeo MKIV
Silnik: 2.6 V6 170, 2.0 Titanium x 145
Rocznik: 1999, 2008
Na pewno są skrętne soczewki, bo mam własnie takie. Wraz z doświetlaniem zakrętów skrętne soczewki dają rade - przydatny gadżet - oby się tylko przez to nie psuły za często :p
cezi72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 21:00   #14
jackoski
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Po czym rozroznic reflektor na "zwyklej" soczewce od ksenonu/biksenonu?
jackoski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 21:30   #15
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Ale normalnie czy na aucie? Na aucie powinny być spryski i brak podzialki regulacji wysokości świateł
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 21:53   #16
jackoski
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Oczywiscie chodzi mi normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuje zakupic reflektor na zwyklej soczewce ale przegladajac aukcje to nie wiem po czym je rozroznic, a wszyscy pisza, ze mają ksenony :/
Stary 11-12-2013, 09:11   #17
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
jackoski zwykłe soczewki, tzn z żarówkami, zawsze są skrętne w MK4. Mam takie właśnie. Nie wiem jak zachowają się po podłączeniu zamiast reflektorów z lustrem - mogą na przykład zrobić zeza. Ktoś kiedyś pisał, że przy awarii sterownika właśnie tak się ustawiają. Pewnie można nieco przerobić reflektor i ustawić soczewkę na wprost ale to już grzebanie. Poza tym te soczewki mają mniejszy kąt świecenia i bez poruszania się na boki gorzej słabo doświetlą boki drogi na zakrętach (podświetlanie zakrętów włącza się tylko przy wolnej jeździe).
Jeśli faktycznie chcesz wymienić te lampy to poza samym reflektorem pewnie czeka Cię włączenie opcji w konfiguracji, ale też może (pewien nie jestem) wymiana jakiegoś modułu i/lub czujnika położenia kierownicy.
Jeżeli chodzi o odróżnienie od bi-xenon to z zewnątrz widać nieco inną oprawę samej soczewki. Ta skrętna ma owalny otwór, tak by mogła się poruszać na boki.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 17:28   #18
jackoski
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Dzieki za odpowiedz. Rozumiem, ze soczewka w reflektorze kseonowym rowniez slabo oswietla boki drogi, bo tez jest skretna?
Stary 11-12-2013, 17:53   #19
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Pierwsza różnica to że tylko w soczewkach moze być ksenon, a druga to że wiązka światła ma inna geometrię ze względu na przesłonę i kierunkowy strumień światła.
Stary 11-12-2013, 18:34   #20
Aras86
Zarejestrowany: 13-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega tutaj wprowadza ludzi troche w blad. Soczewki w MDO nie skrecaja sie na postoju natomist doswietlnie (halogen) na postoju dziala, nawet przy lekkim skrecie kierownica. Pewnie dla wiekszosci to nie ma duzego znaczenia, ale tak tylko chcialem wyprostowac informacje na ten temat.
Aras86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
