Stary 11-12-2013, 20:40   #161
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Jeśli są dobrze podłączone to większy przekrój nie ma znaczenia
Stary 11-12-2013, 20:42   #162
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,444
Witam kolegów, czy może ktoś posiada wiedze o zastosowaniu tej nagrzewnicy w kudze? Instalacja jak np w mondeo ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 21:03   #163
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Nie, Kuga jest przecież oparta na Focusie, wiec robi się tak jak w FF2- jest oddzielny wątek
Stary 12-12-2013, 09:57   #164
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
A więc tak. Sprawdziłem wszystkie połączenia. Jest ok... Czy jest możliwość że przy skrzynce bsi brakuje jakiegoś bezpiecznika? Bo szczerze mówiąc już nie wiem gdzie szukać dziury. Z komunikatu wynika że obieg nie jest zamknięty
Ostatnio edytowane przez kogut22 ; 12-12-2013 o 10:03
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 10:58   #165
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Czesc,
Bezpiecznik musisz sprawdzic jest gdzies opisane na forum ktory jest od PTC.
Ale chce Ci napisac cos innnego - wg mnie jest cos nie tak o obsluga PTC przez ELMConfig w starszych S-max , mondeo czy Galaxy kiedy jest silnik 1.8TDCI.
U mnie S-max produkcja pocz.2008 i kiedy zaznacze PTC przez ELMConfig - dostaje taki sam blad jak Ty masz...
Roznica jest taka ze ja mam fabrycznie PTC i fabrycznie w ELM config bylo ustawione "brak PTC" , jak ustawilem "z PTC" to przestalo mi dzialac automatyczne grzanie przedniej szyby z czego jestem zadowolony ale zaczal sie pojawic ten blad o ktorym pisales. Oczywisci PTC dziala ( wyraznie w zimne dni po kilku minutach leci cieple powietrze a silnik caly czas ma zimny plyn ...)
Czader
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 12:18   #166
kogut22
Postów: 74
w skrzynce kolo pasazera nie ma bezpiecznika odpowiadajacego za ptc... ide wylacze nagrzewnice w elm i zobacze czy wtedy jakims dziwnym trafem bedzie to dzialalo. mimo wszystko nadal czekam na sugestie!
Ostatnio edytowane przez kogut22 ; 12-12-2013 o 16:32
Stary 12-12-2013, 16:31   #167
ratownik27
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 11
Czyn ktoś w Małopolsce może aktywować PTC ,najlepiej w pobliżu Nowego Sącz?
Mam problem bo dołożyłem nagrzewnicę ale gość nie mógł IDS-em jej aktywować.
Proszę o wiadomość ew. o jakieś sugestie .
ratownik27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 17:25   #168
kogut22
Postów: 74
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
jest ktoś kto mase podpinał pod "rame" zamiast - na akumulatorze? kiedyś miałem podobny cyrk ze wzmacniaczem, dopiero po podlaczeniu takim samym kablem pod akumulator wszystko zadziałało...
Stary 12-12-2013, 19:13   #169
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja mam pod ramę, cokolwiek to oznacza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-12-2013, 20:07   #170
kogut22
Postów: 74
Domyślnie Re: Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
w sensie podłączony do śrubki we wmocnieniu ktore odkrecałeś przy montażu grzałki.
i znalazłem się w kropce.
a jak zachowuje się spalona grzałka?
dokładne tłumaczenie błędu: błąd B10EA - Obwód elektryczny grzałki wspomagającej uszkodzony (zwarcie do
napięcia) - Zobacz: Klimatyzacja automatyczna (412-00 - Control System klimatyzacji
Informacje ogólne, Diagnostyka i testowanie).
Ostatnio edytowane przez kogut22 ; 12-12-2013 o 20:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
