Stary 11-12-2013, 21:59   #31
omega
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: Mondeo mk4
Postów: 37
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 140KM Wartość wtryskiwaczy cylindrów
hej, ja mam podobne problemy z moim mondeo mk4 2.0 tdci, tylko ze sytuacja wyglada tak ze jak jest zimny to odpali i pracuje na wolnych obrotach, jak zlapie temp. ok 90 stopni to zaczyna go rzucac az gasnie i juz nie odpala. Zdiagnozowalem usterke, nadmierny nagar na koncowkach wtryskiwaczy w bardzo krotkim czasie, wtryski zostaly wyjete i przeczyszczone, auto zapalilo od razu, silnik pracuje az do momentu rozgrzania i gasnie, wtryski zostaly ponownie wyjete i taka sama sytuacja nadmierny nagar na koncowkach wtryskiwaczy, juz byly wyciagane i czyszczone 5 razy i ta sama sytuacja. Czy ktos moze mi powiedziec co jest grane? Nie ma zadnych bledow, auto sprawdzone na kompie.
omega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 22:05   #32
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
chyba bym zaslepil egr na poczatek.nie boj sie nie wyzuci bleda.przejedz sie i daj znac.(ja na zaslepionym juz z 8tysi zrobilem)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 23:01   #33
omega
Model: Mondeo mk4
Postów: 37
oki, jutro bede walczyl to napisze czy pomoglo, zagladalem do egr wczesniej ale byl czysty, ale mimo wszystko zaslepie go i zobaczymy. dzieki
Stary 12-12-2013, 10:17   #34
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A mi się coś wydaje, że ten nagar to skutki uboczne. Wtryski to należałby sprawdzić na stole probierczym, a nie wciąż czyścić. Albo są dobre i zostają albo złe i wymiana. Bo może być np. słaba kompresja na cylindrze > słabe spalanie mieszanki > nadmierne osadzanie się nagaru na rozpylaczach.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 15:23   #35
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
tak częsty nagar to nienormalna sytuacja, tak jak kolega pisze trzeba je sprawdzić
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 18:24   #36
omega
Model: Mondeo mk4
Postów: 37
hej, zaslepilem EGR, zapalil bez kopcenia, pochodzil dobre 90 min i zgasl. Juz nie wyciagalem wtryskiwaczy. Ale sprawdzilem odme, wali olejem, zdjalem rure dolotowa do kolektora ssacego jest w niej olej. Trurbo bylo wymienione 1 miesiac temu, takze wykluczam. Zastanawiam sie czy moge na odme zalozyc filterek i odlaczyc ja od rury za silnikiem i ja zaslepic? Czy jesli wyrzuca duzo oleju, to czy filterek da rade zatrzymac olej zeby sie nie zapchal i przepuscisc powietrze? dzieki
Stary 09-07-2015, 10:08   #37
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Domyślnie Odp: Wartość wtryskiwaczy cylindrów w 140KM ?
Hej.
odświeżę trochę temat. mam pytanie ile kosztują wtryskiwacze i ich wymiana w mondeo 2008 r 2.0 tdci 116km siemens? jakie koszty są w serwisie a jakie u jakiegoś mechanika którego polecacie we Wrocławiu?
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 12:28   #38
nosferatu7
Zarejestrowany: 14-08-2015
Model: s-max
Postów: 36
Dowiadywałem się jaki jest koszt regeneracji wtrysków Siemesa w Turbotecu, cena 550 zł, jeśli wysyła warsztat, jakoś 100 zł drożej dla osoby prywatnej. Mechanik chce skasować 150-200 zł za robociznę, za 1 trysk.
nosferatu7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 20:25   #39
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał nosferatu7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za robocizne?150 /200zl?chyba go pogielo na maxa.20minut roboty i wszystkie 4 wymienione.nie trzeba kodowac.tylko gorne cyfry konfiguracji maja sie zgadzac(4 lub 5).wtryski mozecie spokojnie zamieniac miejscami.ja kupilem uzywki i smiga jak zloto.przy wymianie pamietajcie zeby nie wymieniac wszystkich naraz tylko pojedynczo(jeden i opdalamy,kazdy nastepny tak samo.zaczynamy od rozrzadu(ja tak robilem i tu podziekowania koledze tvardy za rady)).jak ktos ma jakies pytania to sluze pw
Stary 02-10-2015, 10:46   #40
nosferatu7
Model: s-max
Postów: 36
Trochę podzwoniłem i tak:
znalazłem mechanika, który chciał skasować 100 zł za wtrysk, potem był kolejny co chciał 150 zł całość, ale stwierdził, że jeszcze niegdy tego nie robił. W końcu znalazłem mechanika, który bierze 50 zł za wtrysk (montaż i demontaż)
Jednak ceny mogą wzrosnąć, gdy się okaże, że wtryski są zapieczone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
