Stary 12-12-2013, 21:06   #171
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Re: Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał kogut22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sensie podłączony do śrubki we wmocnieniu ktore odkrecałeś przy montażu grzałki.
Tak mam właśnie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-12-2013, 20:24   #172
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Ja też, zresztą ruskie forum tutaj linkowane mówi o takiej masie.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 12:06   #173
ratownik27
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 11
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Ponownie chcialem zapytac-czy ktos moze aktywowac PTC w malopolsce? Moze w Krakowie ? Wszystko zamontowane z Wasza pomoca ale niestety jeszcze nie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(przeslane przez tablet -brak polskich znakow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez ratownik27 ; 17-12-2013 o 12:08
ratownik27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 21:06   #174
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Panowie pytanka mam tzn:
jakoś nie widziałem aby ktoś pisał mianowicie:
1. jak przykręcić bezpiecznik drugą śrubką. -> jedna jest, także wystarczy tylko nakrętka
2. jak prowadzicie kable?
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 21:32   #175
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Ehhh. Szpilkę masz w komorze bezpieczników więc wystarczy nakrętka. Z drugiej strony bezpiecznika srubka + nakrętka i kabel zakończony oczkiem.
Kabel pod akumulatorem i po ścianie grodziowej w peszlu do gumy ktora przechodzi do wnętrza za schowkiem. Do tego najlepiej wymontować schowek.
Warto się pobawic.
Stary 27-01-2014, 22:53   #176
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie a do poliftowego ktoś zakładał nagrzewnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 22:53   #177
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Ok. Dzięki Tomcioo za odp.
wiem, że jest tam jedna szpilka do przykręcenia bezpiecznika.
chodziło mi o to, czy drugą śrubkę zamontuję bez podnoszenia/odkręcania całej skrzynki.
i chciałem się tylko upewnić co do poprowadzenia przewodu.
aha. i gdzie podłączacie przewód minusowy.
i tak się zastanawiam, ale chyba lepiej będzie jak plus z minusem polecą w osobnych peszlach?!!
Stary 27-01-2014, 23:09   #178
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Masę (minus) jak na ruskim fortum (link powyżej) podpina się do grubej blachy którą trzeba zdemontować przy dostępie do PTC. Nie warto ciągnąć masy do akumulatora choć w oryginale jest do akumulatora.
Przewód z bezpiecznikiem skręcić trzeba przed przykręceniem do szpilki w gnieździe.
Stary 27-01-2014, 23:30   #179
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Dzięki Tomciooo jeszcze raz.
Już zakumałem. Myślałem, że ta dodatkowa śrubka jest też skręcana z obudową plastikową. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, ale lepiej się upewnić, niż potem coś spaprać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2014, 14:42   #180
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Ktoś z większym doświadczeniem w tej nagrzewnicy mógłby mi pomóc to rozgryźć?
Chciałem dołożyć nagrzewnicę, ale chyba nie mam wiązki prądowej?
Jest ktoś w Szczecinie albo Gorzowie co byłby w stanie to założyć? (oczywiście nie za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Bo jak nie ma instalacji zasilającej, to sygnałowej pewnie też nie ma...
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
