Stary 13-12-2013, 22:00   #161
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał Szymonek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy, u mnie na teście wskaźników 11,9V (bez uruchomionego silnika) i ładowanie 14,2-14,3 V. Więc chyba nie jest źle?
Za dobrze tez nie - 11,9 V troche malo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podladuj prostownikiem
12,2-12,5 V - wtedy jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ladowanie dobre
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 09:39   #162
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za dobrze tez nie - 11,9 V troche malo Podladuj prostownikiem
To zależy, jak długo już stoi bez ładowania, im dłużej, tym napięcie niższe, nawet bez obciążenia, a w samochodzie akumulator jest ciągle obciążony.
Stary 14-12-2013, 10:40   #163
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Prawdę powiedziawszy ja go nigdy nie ładowałem prostownikiem. Dłuższe trasy (ok. 1000 km) tylko w wakacje. Średnio co 1-2 tygodnie wpada trasa 100-150 km. Więc stąd pisałem, że chyba nieźle. Ale rzeczywiście podładuję bo jak przyjdą mrozy to może być bieda.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 20:37   #164
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
U mnie 11,3-11,4 w trybie testu. Na razie kręci i odpala bez problemu.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 09:32   #165
Szymonek11
Imię: Adam
Model: mondeo kombi
Postów: 88
A ktoś podobno pisał, że jak mniej niż 11,6V to krzyczy że słaby akumulator. To jak z tym w końcu jest?
Stary 16-12-2013, 10:23   #166
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Zauważyłem że tryb testu pokazuje mniej o około 1,2 V niż faktycznie jest na aku. I to by pasowało 11,3+1,2=12,5 więc jest OK.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 19:36   #167
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Raz mi już wszystko zgasło jak słuchałem radia na postoju po ok 15min i miałem komunikat, że słaby aku, ale odpalił normalnie. Niestety nie sprawdziłem, wtedy jakie pokazywał napięcie.
Motostat
Stary 16-12-2013, 21:48   #168
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15 minut na wlaczonym radiu nie moglo spowodowac znaczacego rozladowania sie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2013, 11:51   #169
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Nie rozładuje go znacznie, ale wywala taki komunikat "w celu ostrzegawczym", auto odpala normalnie. Przetestowałem to na starym jak i na całkiem nowym aku.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 12:19   #170
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
na starym aku - 5 letnim forda, tez miałem taki komunikat po kilkunastu minutach, ale odpalal normalnie i jezdziłem tez bezproblemowo (az mi zgasł na skrzyzowaniu, gdy hamowałem i podgłasniałem radyjko - mialem jakies zwarcie na celach)
po wymianie aku jak uruchomie radio to mam komunikat, ze po 1h sie wylaczy - wczesniej takiego komunikatu nie było
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
