#91 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 45
HA=Hill Assist
#92 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W fordzie to HLA,a opisz jeszcze proszę swoje kłopoty,które sprawił Ci ten badziew,bo szczerze wątpię by to on sprawił Ci jakąś przykrość.
#93 |
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 45
Mam wersję Titanium to może i jest.. zaparkowałem w wiednu w hotelu z podziemnym garażem - wyjeżdżając dałem troche gazu - wiadomo a auto zdycha i nie chce jechać cofnąłem i znowu -= znowu to samo. Podjazd był taki że trzeba było podjechać, i przez otwartą szybę wcisnąc przycisk otwierający brame gazraży podziemnego. Na szczęście syn był ze mną - zostawiłem go żeby trzymał przycis i ja cofnąłem kilkanaście metrów i rozpędziłem sie po równym wtedy wjechałem aczkolwiek nie bez problemów. Jakieś dziwne działanie ESP wykluczam sucho, maj..
#94 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W Convers + masz opcję włączenia HLA ?
#95 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No i założyłem sobie układ HLA.W moim przypadku potrzeba było pompy ABS/ESP z końcówką FB (wydaje mi się,że do samego układu HLA powinna być pompa z końcówką FA,ja zastosowałem z końcówką FB bo następnym krokiem będzie zamontowania tempomatu aktywnego ACC), czujnik przyspieszenia kątowego z końcówką EF,IDS(bo po wymianie pompy koniecznie trzeba zrobić konfigurację modułu programowalnego-tak to się chyba nazywa) i także ELMConfig-bez niego nie można ustawić w centralnej konfiguracji na stronie 3 prawa kolumna pozycja 7 od góry Enhanced ESP/IVD.
#96 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Podsumowując: trzeba zmienić tylko pompę ? Jaki jest jej pełny numer ?
#97 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie nie tylko pompę,jeszcze czujnik przyspieszenia kątowego(YAW sensor).Pełny numer pompy zależy od daty produkcji auta.Pompy powinny być wymienne międy sobą ,ale tego to już nie jestem pewny.Moja stara pompa miała numer 8G91-2C405-AB,a nowa ma numer 7G91-2C405-FB i pochodziła z auta z 2007 roku.
#98 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
A gdzie ten czujnik się montuje ? Czy trzeba dorabiać kable ?
#99 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ile Cię kosztował komplet i jak z montażem wszystkiego?
#100 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Yaw sensor w mondeo mk4 znajduje się na belce poprzecznej pod siedzeniem pasożyta pod wykładzina-dostęp tragiczny trzeba fotel wywalić lub ciąć wykładzinę.
Koszta: 1.Pompa ABS/ESP 150zł 2.Yaw sensor 50zł-sam wymieniłem 3.Wymiana pompy 150zł (przy okazji został także płyn hamulcowy wymieniony na nowy) 4.Programowanie ids 150zł. Pompę pewnie bym sam wymieniał-tak jak to robiłem w mondeo mk3 jak ESP zakładałem-tylko na razie zimno jest i nie miałem gdzie. To jest wszystko, żadnych kabli nie trzeba było dokładać. |
