Stary 15-12-2013, 20:27   #21
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie Odp: Jak zdjać gałke zmiany biegów
jest jakiś patent na zdjęcie dolnej ramki przy mieszku czy po prostu ją podważyć? Nie chciałbym niczego połamać.
Odkręciłem gałkę, ale całość trzymała się na mieszku bo jest jakoś zamocowany od dołu gałki. Rozumiem, że najpierw trzeba zdemontować ramkę i potem odkręcić gałkę z mieszkiem?
Motostat
Ostatnio edytowane przez lesiux ; 15-12-2013 o 20:29
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 22:39   #22
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Trzeba do góry całość tą chromowaną podważyć i spokojnie wyjdzie nic nie połamiesz parę razy ściągałem i spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 22:47   #23
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może lepiej Loctite 242, ma mniejszą siłę zerwania, więc łatwiej będzie odkręcić, a w tym miejscu zupełnie wystarczy.
Zdecydowanie wystarcza 242 - nie wiem, ile musiałbym użyć siły, żeby odkręcić gałkę, która teraz trzyma się wystarczająco mocno, by się przypadkowo nie kręcić.
Dzięki za radę: darmodziej i petrus1.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 10:12   #24
eosleo
Avatar eosleo
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD MONDEO MK5 Titanium
Silnik: 2,0 Eco-Boost 203 KM A6
Postów: 15
Jak zdjąć gałke w automacie???
Raczej się nie odkręca - bo wewnątrz są mechanizmy blokady !
Rozleciał mi się przycisk i bez zdjęcia gałki go nie zamontuję a nie chce uszkodzić ....
eosleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 13:41   #25
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Napisał eosleo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mnie to czeka, a nikt nie odpisał. Jak to wygląda w praktyce bym diabła nie narobił. ?
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 11:18   #26
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Planuje zregenerować gałkę skrzyni biegów jak w tym tutku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety swoją skórę dawno zerwałem i wyrzuciłem więc będę miał problem z wycięciem kształtu w nowej skórze.
Jak by ktoś to robił to proszę o jakieś zdjęcie z linijką w tle do wyskalowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 22:29   #27
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Na pewno nie polecam zamienników z alledrogo, wykonanie tandetne i lżejsza tak z 5 razy od oryginału.
Motostat
Stary 28-05-2015, 15:16   #28
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
Dz za info, bo się nad tym również zastanawiałem dopóki nie zobaczyłem tego tutoriala.
Stary 03-11-2015, 20:54   #29
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Witam mam problem z demontażem gałki zmiany biegów w mk4 6-biegowej próbowałem odkręcić niestety nie idzie .
picia72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 16:04   #30
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
U mnie odkręcała się. Poprostu trzeba mocno chwycić i odkręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
