Stary 16-12-2013, 22:40   #1061
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Powinno być raczej DNL a nie DHL.
Stary 16-12-2013, 23:02   #1062
Postów: 18,052
Napisał Wawrzonkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po włożeniu karty SD do radia i próbie wgrania pojawiały się komunikaty:
1. nie ta wersja softu - lecz udało się uruchomić aktualizację na niby ,bo pasek ..:
Kolego - jak jest napisane "nie ta wersja softu" to raczej popychanie dalej nie było dobrym pomysłem...
Można przecież było zapytać zamiast kombinować...
W instrukcji nic nie napisałem, że trzeba coś "popychać na siłę"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-12-2013 o 23:24
Stary 16-12-2013, 23:33   #1063
Wawrzonkowski
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: FORD Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140KM PowerShift
Rocznik: 12-2010
Postów: 17
Wiem ,że jestem uparty ,aleeee:
Na forum niemieckim była uwaga dotyczaca map z 2013 roku by instalować czarny DNL i zasugerowałem się uwagami z wcześniejszego twojego WE+T . Wniosek aktualizacja dotyczy numerów z pierwotnej instalacji softu navi.
PS
Troszkę adrenaliny się przydało i sukces lepiej smakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wawrzonkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 08:56   #1064
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Wgrałem aktualizację pasująca do mojej navi (karta CAA) więc płyta zgodnie z instrukcją BLAU. Pojawił się język polski w menu, na mapach inne strzałki nawigacyjne, polskie ogonki w tytułach piosenek, w książce telefonicznej itp.
Natomiast komunikaty nawigacyjne pozostały angielskie, VC rzecz jasna też.
Mam mapę z 2010r - może to jest powodem, że nawigacja nie gada po polsku?!?
Może inne pomysły?
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 09:22   #1065
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast komunikaty nawigacyjne pozostały angielskie, VC rzecz jasna też. Mam mapę z 2010r - może to jest powodem, że nawigacja nie gada po polsku?!?
Może inne pomysły?
na forum (i o ile mnie pamięć nie myli, to nawet w temacie tego wątku) odnośnie spolszczenia navi oraz komunikatów wiele razy przewijała się info o tz. identyfikatorze języka. Rzecz dotyczyła, tego że firmy "uczące polskiego" pozwalały korzystać z oryginalnej plyty DVD po zamianie tekstów angielskich i podmianie identyfikatora angielskiego na polski (w sofcie navi). To doprowadziło kolegę Tedi_k(jeśli mnie pamięć nie myli) do wniosku takiego, że język polski na oryginalnych płytach już był wcześniej - oznaczony odpowiednim identyfikatorem, którego nasze navi rzecz jasna nie mogły "widzieć", bo nie znały identyfikatora języka polskiego, do teraz kiedy producent (navi) ServicePack'iem ją uaktywnił. Ale po co to piszę ? Po zebraniu wszystkich info pozwala to postawić hipotezę, że język polski był obecny na oryginalnych płytach ale, jak widać po koledze Mond007, nie we wszystkich i do 2010 prawdopodobnie go nie było.
Mam nadzieję, że kolega (mond007) pokombinuje (może z ustawieniami, może jeszcze raz wgra z płyty/karty oprogramowanie navi) i w swym (pokrętnym[?] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) wywodzie będę się mylić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Może inne pomysły?
a czy możesz spróbować zmienić język na np. niemiecki/francuski/portugalski - na taki które oryginalnie od początku były obsługiwane i sprawdzić, czy nawi będzie "szprechać" w tym ustawionym języku ?
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 17-12-2013 o 09:43
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 09:48   #1066
DiX
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 52
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Cześć u mnie aktualizacja poszła z dnl "czarnego" wszystko bez komplikacji (jedna uwaga - nie musimy się spieszyć z wymianą karty po resecie navi, gdy zatrzyma się na ekranie do wprowadzenia kodu PIN można śmiało i powoli wykonać operację zmiany kart)
U mnie również nie ma komunikatów w języku polskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Navi nx SD+ (MCA) Bosch z 2011r.
DiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 13:10   #1067
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Osoby, które twierdzą, że nie ma komunikatów głosowych w jęz. polskim - sprawdźcie, czy nie są wyciszone - u mnie po aktualizacji wszystkie napisy po polsku, radio gra, nawi chodzi, ale nic nie mówi, zacząłem się niepokoić i szukać - okazało się, że komunikaty głosowe są wyciszone (przekreślona ikonka głośnika) - przed aktualizacją komunikaty na pewno nie były wyciszane (tyle, że po angielsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), widocznie aktualizacja to zmieniła. Ps. Głos Pani Lektorki b. ładny i wyraźny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 13:13   #1068
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał APJ007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osoby, które twierdzą, że nie ma komunikatów głosowych w jęz. polskim - sprawdźcie, czy nie są wyciszone - u mnie po aktualizacji wszystkie napisy po polsku, radio gra, nawi chodzi, ale nic nie mówi, zacząłem się niepokoić i szukać - okazało się, że komunikaty głosowe są wyciszone (przekreślona ikonka głośnika) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mapę z którego roku kolega użytkuje ?
Stary 17-12-2013, 13:19   #1069
APJ007
Postów: 88
2013
Stary 17-12-2013, 13:31   #1070
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
2013
2010 i 2011 - polskiego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(przynajmniej tak pisali koledzy),
kolega (APJ007) mając mapę z 2013 komunikaty po polsku ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
ciekawe z którego roku ma mapę kolega Tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(obstawiam też na 2013, ale może ma 2012)
ale jeśli nie, to pozostałoby jeszcze poczekać na kogoś kto ma mapę z 2012 na SD i zapytać czy pani z navi zaczęła mu mówić wskazówki po naszemu.
pozdrófka
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
