Stary 09-12-2013, 14:26   #1
madetogo
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: Ford Focus
Unhappy 2.0TDCI okazjonalnie traci moc i kręci do 2800
Koledzy,
Sprawa dotyczy Forda Focus 2.0tdci, 136km, 2010r, 82000przebiegu.
Okazjonalnie , tak jak zauważyłem po okresie dynamicznej jazdy nagle tracę ciąg . Autko chodzi jak by turbina przestała pracować i bardzo słabo ciągnie na każdym biegu. A obroty są zablokowane na 2800 - tzn na "luzie" wciskając gaz do końca - obroty dochodzą do 2800 i wyżej nie kręci ( coś jak tryb serwisowy )
Po przejechaniu paru kilometrów , zatrzymaniu i zgaszeniu na chwilę silnika wszystko wraca do normy ( na jakiś czas......) .
Zdarza się to 2 -3 razy w tygodniu , przy przebiegach rzędu 500-700km/tyg głównie po mieście.
Dodam że autko normalnie śmiga bez żadnych problemów , jest dynamiczne nie kopci - stan idealny. Od początku użytkowania staram się nagrzać silnik przed jakimś bardziej dynamicznym wciskaniem gazu ;-)) też nie gaszę zanim nie popracuje paru chwil po dynamicznej jeździe żeby turbinka doszła do siebie.
Mam pytanie czy ktoś miał podobny problem u siebie - i jak go rozwiązał lub co było tego przyczyną ?
Jak nie to co proponujecie ? ASO czy jakiś warsztat ? Kto w Krakowie może się tym zająć profesjonalnie?
Pozdrawiam, Szerokości
Paweł
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 09:17
madetogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 21:57   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: 2.0TDCI okazjonalnie traci moc i kręci do 2800
zaświeca jakieś kontrolki na zegarach w trakcie tej usterki?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 18:07   #3
madetogo
Model: Ford Focus
Zapomniałem dodać.
Nic się nie zaświeca , żadna kontrolka , żadnego komunikatu - tak jak by się nic nie stało.
Stary 14-12-2013, 23:26   #4
jacek197202
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.OTDCI
Mam podobny problem tj jak pojadę około 200 km/h to zapala mi się usterka silnika i auto traci moc jak bym jechał maluchem po zatrzymaniu i zgaszeniu na parę minut wszystko wraca do normy . Dodam że pseudo fachowcy z bemo w poznaniu nie mają pojęcia co to jest ,skasowali 500 zł i nic nie zrobili jest tak jak było . Ford mondeo 2.0 d 163 km
jacek197202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 09:23   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Panowie
Trzeba wyczyścić czujnik przepływu masy powietrza i sprawdzić czy pomogło
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
