Stary 17-12-2013, 09:55   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Raczej nie, bo nie musiałem dowozić drugiego kluczyka,a auto odpala na dwóch bo specjalnie to sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-12-2013, 10:17   #112
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Czyli chciał, nie chciał bez IDS-a się nie obejdzie, a z tego co widziałem na necie to tyle wynalazków jest że mało który gwarantuje połączenie z modułami, a o programowaniu czy aktualizacji softu dla modułów to już nie wspomnę, czyli jak nie mamy kumatego gościa w serwisie to jesteśmy w d...e?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 10:19   #113
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wydaje mi się,że nie musi być specjalnie kumaty,tylko musi wiedzieć co auto mówi do niego i czego od niego (to auto) oczekuje.
Stary 17-12-2013, 11:56   #114
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
kluczyki na 200% siedzą w BCMie, a potem BCM, PCM i ESP są ze sobą sparowane
Stary 17-12-2013, 12:59   #115
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
witam. może ktoś z Was sprawdzić czy ja mam asystenta - WF0GXXGBBG8L52224
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 13:16   #116
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To wiadomo,ale nie sparowanie ich powoduje brak możliwości odpalenia samochodu bo nie zezwala na to immo w BCM,także w ESP nie ma immo tylko,po wymianie trzeba pompę przeprogramować.
Bump:
Napisał mefkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety ale nie masz HLA.
Stary 17-12-2013, 13:42   #117
Postów: 18,073
Tak jak napisał mayak powyżej. Pompa ESP jest elementem systemu IMMO w MND4. Jak by chcieć tak literalnie czytać co to jest IMMO, to by wyszło, że tylko PCM bo to on ostatecznie wydaje pozwolenie na start silnika.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-12-2013 o 13:45
Stary 17-12-2013, 13:45   #118
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
pompa ESP jest elementem IMMO
Dokładnie tak,napisałem to samo co TY,tylko tak trochę inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump: A i jeszcze jedno ja nie mam modułu KVM.
Stary 17-12-2013, 14:06   #119
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
dziwiłeś się że nie musiałeś przynosić drugiego kluczyka, więc wyjaśniłem dlaczego tak się stało (bo kluczyki nie siedzą w pompie ESP tylko w BCMie)
Stary 17-12-2013, 16:44   #120
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ja się nie dziwiłem, ja stwierdziłem fakt,to że tak będzie wiedziałem od razu bo zostałem poinformowany przez kolesia z IDS'em.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
