#1 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
W związku z intensywnymi poszukiwaniami informacji na temat termostatu w silnikach DURATEC, w końcu natrafiłem na sensowny opis i chciałem podzielić się tą wiedzą z zainteresowanymi tym zagadnieniem: Cytat:
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-12-2013 o 09:16 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 53
A jednak i tak muszę wymienić termostat, bez dania szansy diagnoście wykrycia usterki.
Wczoraj po wyjęciu kolektora ssącego, termostat ukazał mi się w całej okazałości i co ujrzałem? Przeciek z któregoś przewodu (chyba ten najgrubszy) oraz ułamana grzałka podgrzewacza (końcówka z wtyczką elektryczną dość luźno latała). Z resztą, po przebiegu 170.000 nowy termostat nie zaszkodzi, przy okazji oczywiście wymiana płynu chłodzącego. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2009
Postów: 4
Witam w moim [MK3] termostat pokazuje temperaturę podczas postoju a opada w czasie jazdy,czas nagrzewania kabiny pasażerskiej jest bardzo dlugi w porównaniu do mojego focusa też 2 litrowego.
komputer nie pokazuje zadnych błędów. |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 53
Termostat nie pokazuje temperatury, tylko nią steruje.
Z racji tego, że tutaj termostat ma dodatkowe podgrzewanie (pisałem o tym we wcześniejszym poście), możliwości są dwie: 1. albo masz termostat uszkodzony i się za szybko otwiera 2. albo termostat dostaje od elektronicznej jednostki sterującej niepotrzebny impuls do podgrzewania (skutek ten sam, zbyt wcześnie i/lub za szeroko się otwiera) Skutek dla użytkownika taki, że samochód więcej pali, a użytkownik niepotrzebnie marznie. Być może też masz termostat do wymiany. Pozdrawiam |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 53
Po wymianie termostatu na nowy, czas nagrzewania silnika wyraźnie uległ skróceniu. Wcześniej łapał prawidłową temperaturę dopiero po przejechaniu od 7 do 10km. Dzisiaj rano (-2 na zewnątrz) bez problemu wskoczył prawie na "za dwie dwunasta" po przejechaniu 2,5km. Wcześniej po takiej krótkiej przejażdżce wskazówka leżała nieruchomo.
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Mondeo Mk3 lift
Silnik: 1.8 16v
Postów: 8
Czy ktoś dysponuje danymi na temat temperatury pracy termostatu w Mondeo MK3 1.8 Duratec, przy spokojnej jeździe, bo przy pełnym obciążeniu podobno temperatura otwarcia spada do 90 st.C. |
#7 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mk3 Lift
Silnik: 1.8
Postów: 4
Cześć, Koledzy i Koleżanki, na początku informacja dla was, nie sugerujcie się wskazaniami zegara od temperatury w mondeo, przynajmniej w moim duratecu 1.8 wskazówka od temperatury wskazywała połowę skali już po kilku km, a tymczasem z nawiewów leciało letnie powietrze zimą, aby sprawdzić faktycznie jaka jest temperatura silnika, ja osobiście wszedłem w test zegarów i tam jest jedna z funkcji, która podaje dokładną temperaturę płynu chłodzącego i wiecie co byłem w szoku tym co pokazuje zegar od temp. silnika a co cyfrowy wyświetlacz, kiedy wskazówka od temperatury jest dokładnie na połowie, wydawało by się, że silnik powinien mieć już koło 90 stopni, a faktycznie jest tak, iż z chwilą kiedy temperatura jest na połowie skali, silnik ma dopiero 60 stopni, mało tego z chwilą kiedy mamy uwalony termostat w czasie jazdy wyświetlacz pokazuje, iż temperatura spada, mi nawet do 52 stopni spadła, a wskaźnik dalej pokazuje połowę skali, także zegary forda są bardzo niedokładne, metoda którą tutaj opisuje sprawdza się w większości nowych fordów co mają cyfrowe liczniki, m.in. mondeo mk3, focus mk2, fiesta mk6, jakież było zdziwienie mojego taty, który ma fieste mk6 1.4 tdci, który jest mechanikiem, a ostatnio narzekał, że ta fiesta wcale mało nie pali, sprawdziłem mu temperaturę silnika w ten sposób, okazało się że jemu również siedzi termostat, a wracając do mondeo, wymieniając termostat, kupujcie oryginał, gdyż jest niewielka różnica w cenie bodajże 80 zł, ja dałem 200 zł, za zamiennik a teraz żałuję, bo wymiana termostatu kosztowała mnie 140zł, a z wymiany nie jestem do końca zadowolony, gdyż być może to wina jakości zamiennika na to wpływa, że temperatura dziwnie się zachowuje.
Mianowicie, mam mondeo na LPG, po wymianie termostatu spalanie spadło o 1.5l lpg/100km teraz temperatura jest na poziomie 93 - 103 stopni, a wcześniej nigdy nie złapał 75 stopni w korkach zimą. Może jednak ktoś mi tutaj jest w stanie wyjaśnić jedną kwestię, czy to iż założyłem zamiennik może mieć wpływ na to, że jak jadę do 2500 rpm, silnik ładnie trzyma temperaturę koło 100 stopni, a z chwilą kiedy mocniej go przycisnę na obrotach temperatura spada w oczach nawet do 60 stopni jak go przycisnąłem na obwodnicy do 210 km/h, z chwilą zmniejszenia obrotów wszystko wraca do normy, nie mam pojęcia co mu dolega, aczkolwiek może to przez to, że założyłem zamiennik a nie oryginał, drugie co zauważyłem, że w aucie kiedy trzyma temperaturę koło 100 stopni, cały czas pracuje wentylator na pierwszym biegu, czy to normalne? czy może to on podczas szybszej jazdy wychładza silnik??? Proszę o wasze opinię, oraz jak ktoś może to mógłby sprawdzić czy jego auto z takim silnikiem normalnie trzyma temperaturę pracy na wyświetlaczu podczas szybszej jazdy, bo nie wiem w czym problem. Pozdrawiam. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: Mondeo Hb
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 4
też niedawno wymieniałem termostat ( własnymi siłami). Po pierwsze uwaga dla potomnych: nie warto kupować zamiennika - oryginał w salonie Forda 235zł. Chociaż ostatnio czytałem wpis innego forumowicza, który twierdzi że do mondka pasuje termostat od galaxy za ok 115zl. Odnośnie wahań temperatury (odczytanej podczas testu wskaźników) nie stwierdzam owych wahań w moim egzemplarzu. U mnie również wskaźnik stoi w pionie przy temp 60 st. Nadmienię, iż moje autko jest po drugim lifcie. Termostat mam bez tzw. czujnika tudzież grzałki. Może to jest przyczyną innej charakterystyki pracy układu chłodniczego. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 51
Witam.
Temperatury mamy jakie mamy - i mam pytanie odnośnie nagrzewania Forda. Mam Durateca 2.0 i podczas nagrzewania, gdy włączę ciepły nawiew (im silniejszy tym efekt jest większy) to spada mi temperatura. Np ma na skali ok. 65-70 - włączę nawiew na full - to spada na 60. Kiedy się jednak nagrzeje do 90 to trzyma potem równiutko - ale podczas nagrzewania takie kwiatki. Czy to normalne czy termostat pada/padł? |
