#71 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Wesfalia nugget 2,0 '89
Silnik: Swap 2,3 16V Y5A + automat
Rocznik: 1989
Postów: 54
Dzięki Wojtek, za jak zwykle cenne informacje. Co do felg to wszystko poniżej 17" to dla mnie trucizna dla oczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc kupiłem takie jak wcześniej podałem Brabus Monoblock V z ET56 cięzko było takie coś zdobyć ale są i poszły do polerki rantów. Będa malowane prawdopodobnie w jakiś delikatny pomarańcz (dużo perły i ziarna). Tranzol ma być nietuzinkowy .W kolorze lakierowany jest każdy element karoserii nie będzie ani jednego czarnego plastiku (z ramionami wycieraczek włącznie). Co do dystansów temat poszedł na CNC, spróbujemy zrobić przód na dystansach grubości 25 mm/ frezowane miejsca pod łby. Tył dystans 45 + felgi ET56 szerokie na 7,25" i powinno być idealnie. W planach jest jeszcze tapicerka i parę gratów do środka. Ciesze się również ,ze kolega Alopan się wreszcie udzielił , chętnie wymienię sie doświadczeniami. Tymczasem mam już zamontowaną sportową kierownice Victor'a - jest 2 razy mniejsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Watek możecie śledzić na bieżąco w MBC : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kilka fotek na szybko: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez elspasoo ; 14-08-2013 o 07:59 |
#72 |
Rocznik: 1989
Postów: 54
#73 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
============== Wrzuć do nas fotki - jeśli możesz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-12-2013 o 10:14 |
#74 |
Rocznik: 1989
Postów: 54
Spoko bedę wstawiał linki na forum MBC, więc będzie widoczne. Co do tylnego mostu , jest tak jak mówisz, z resztą dystanse sa już zrobione więc nie będę tu nic zmieniał. Bardziej przydało by się zgubić z przodu ok 10mm. Auto ma juz przerobiony dach pod nowe okno. Uszyty jest namiot z nowej tkaniny - bardzo trudno było znaleźć coś takiego, (mało kto stosuje grubą bawełnę impregnowaną) - w kolorze szarym z połyskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Będę montował wszystko w całość od obecnego weekendu. Później faza testów i dopieszczanie, zabawki do środka (audio, kamera, centralny) , tak więc do wiosny jest co robić i na co zbierać (może gwiazdor pomoże)
#75 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Natomiast szpilki M12x1,5 do Osiołka są jakie chcesz. Trzeba by tylko wywiercić otwory pod łby śrub na piaście - bo w moim 2,0 TDCI piasty są płaskie. Ale to pryszcz. Ewentualnie stocz te przednie na wymaganą grubość i załóż jako przelotowe na długich szpilkach.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-12-2013 o 11:12 |
#76 |
Rocznik: 1989
Postów: 54
Być może źle się wyraziłem Wojtku, zależy mi aby felga weszła głębiej w nadkole. Bez zmiany piasty ( na niższą) jest to w zasadzie nie mozliwe. Dystans ze miana rozstawu ma 25 mm i nie może byc juz cieńszy. Postawię go na nowych kołach i wówczas zastanowię się czy jeszcze cos poprawić czy nie. W każdym razie do amortyzatora mam ok 23mm.
#77 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy dobrze myślę? Cytat:
Natomiast te moje pierścienie przelotowe mają 16 mm, bo mają własny kołnierz centrujący 65,1mm i mniej nie mogą mieć, bo z kolei wchodzi w nie od drugiej strony kołnierz centrujący piasty o dużej wysokości. Potrzebne są odpowiednio dłuższe szpilki...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-12-2013 o 11:52 |
#78 |
Rocznik: 1989
Postów: 54
Ok rozumiem, zastosowanie dystansu było konieczne ze względu na inny rozstaw z 5x160 na 5x112. Musiał bym zaspawać puste miejsca w piaście i zrobić nowe otwory gwintowane pod rozstaw 5x112, lub wstawić szpilki. Jedno z tych rozwiązań wezme pod uwage jesli nie będzie innego wyjścia.
#79 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No tak... - ale obręcz wystaje za błotnik? Jeżeli tak, musiałbyś dać nakładki na błotniki (i lakierować je, skoro cały jest w jednym kolorze...) Na brytyjskim forum Transita podają sposób na niskie dystanse na przód (20 mm). W piaście frezują zagłębienia na łby śrub mocujących tarcze - wtedy dystans lub nowa felga nie musi mieć zagłębień pod te łby (kolidujące ze nowymi szpilkami). Można zrezygnować z dystansu w ogóle i mocować felgę bezpośrednio na piaście. Wymagany jest tylko adapter - przejściówka na otwór centrujący. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-12-2013 o 13:02 |
#80 |
Rocznik: 1989
Postów: 54
Spoko ,domysliłem się. Krawędź felgi jest na równi z krawędzią błotnika - sprawdzane na podnośniku. Wszytsko wyjaśni się gdy auto stanie na kołach pod własnym ciężarem, dopiero wtedy bede mógł coś dokładniej więcej powiedzieć. Widziałem auto gdzie zamontowane były felgi 16", 7,5" szerokie ET 35, bez dystansu i było ok , dlatego założyłem ,że jesli w moim przypadku przy szerokości fegi 7,25" i et 56 będe jeszcze miał miejsce na dystans ok 25, bo róznica w ET daje mi 21mm zapasu + 3mm różnicy ze wględu na szerokości fegli (na stronę) w . Zobaczymy czy się potwierdzi.
Dzięki za podesłanie wątku - jest to na pewno jakaś alternatywa, wezme pod uwage jeśli nie wypalą moje dystanse z redukcją. Ostatnio edytowane przez elspasoo ; 20-12-2013 o 13:48 |
