#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
cały "dowcip" polega na tym, że w PCMie Delphi są fabrycznie OBIE mapy: na 140 koni i na 163 koni!!!!
zmiana jednego na drugi następuje na poziomie konfiguracji PCMa więc nie trzeba (i nie mam zamiaru!) wgrywać żadnej mapy!
#12 | |
![]() Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Ale dość regularnie jeżdżę trasa W-w - B-stok via stolica, może cos by się dało zmontować. Chcesz powiedzieć, że mam zamontowanego DDS-a tylko nie jest aktywny?
one good cigar can change your day! |
#13 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
Tak, masz DDSa, tylko nie aktywnego - tak samo jak większość Kug mk1, FF2, Cmax FL i FF3
Aktywowałem juz to w wielu autach, także w FF3 na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
ok, co to jest ten DDS? i na czym polega jego istota?
Czy silnik 136km też mozna tym zainfekować na wyższą moc?
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
#15 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
DDS to będzie chyba układ monitorowania ciśnienia w kołach.
Fajna sprawa. |
#16 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Jeśli to jest funkcja, którą jak mam to ustawiasz raz ciśnienie wyjściowe a potem informuje Cię jeśli spadnie.
#17 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,446
#18 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
Nie, DDS działa bez czujników w kołach
Odezwij się do kol. tedi_k z forum to Ci aktywuje to
#19 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Jeśli dobrze pamiętam to dds działa na zasadzie pomiaru prędkości obrotowej koła, co związane jest z ciśnieniem (obwodem) koła
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
#20 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
DDS na podstawie danych z czujników ABSu monitoruje prędkość obrotową poszczególnych kół i wykrywa jeśli któreś koło kreci się szybciej, co interpretuje jako zmniejszenie jego obwodu spowodowane spadkiem ciśnienia. Wtedy daje komunikat na wyświetlacz zegarów
wracając do głównego tematu tego wątku: wrażenia kolegi panerai_47 po zmianie fabrycznego 2.0 tdci 140 na fabryczną wersję 163 koni są tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba nie jest źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. oczywiście nie chcę odbierać 'chleba' wszystkim tunerom - z 2.0 tdci można wyciągnąć dużo więcej niż 163 konie, ale tu jest mowa o fabrycznych, bezpiecznych koniach i taką modyfikację (moim zdaniem) można spokojnie robić w autach na gwarancji, służbowych czy w leasingu. Oczywiście cała zmiana jest odwracalna jeśli ktoś sobie życzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet przed każdym przeglądem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 28-12-2013 o 22:28 |
