Stary 22-12-2013, 20:41   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nierówne obroty silnika,brak ładowania
Napisał wiciopmi12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie moge szukać tych styków
Tego, to Ci nie powiem, bo po pierwsze ja mam MK2, a poza tym benzynowy silnik. Do PCM musi być podłączona masa, jak i zasilanie, ale raczej szukaj problemu w przewodach koło akumulatora, albo w skrzynkach bezpieczników. Np. weź woltomierz, wymuś tą sytuację awaryjną, kiedy kierunkowskazy migają szybciej i sprawdzaj w różnych miejscach, (np. na bezpiecznikach) czy jest napięcie takie, jak na zaciskach akumulatora, czy niższe.
Stary 22-12-2013, 22:11   #12
wiciopmi12
Zarejestrowany: 21-12-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw powinieneś przeczyści wszystkie styki łaczenia klem i połączeń altka itp.
Po te zlokalizuj te stuki, jesli od strony pasażera to rolka o której pisałem wcześniej i ona hałasuje w nieregularny sposób
altka juz wczoraj wymieniłem na inny ( sprawny) i dalej hałasuje wiec... altek odpada moim zdanie , jeszcze odłącze brązowy i biały kabel z kostki co idzie do altka , jezeli wszystko bedzie git , tzn że na kompie bład jakiś jest jeżeli to nic nie da skutków, to wtedy będe czyścił styki klemy itp!
wiciopmi12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 16:28   #13
wiciopmi12
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Cały sterownik Pcm jest do wymiany;/ powiedzcie mi , jeżeli kupie nowy to pamięć ze swojego musze przekładać? bo kupuje identyko jak mój 2001r 2.0tddi , tylko zastanawiam sie czy odpale go w kluczyku chip jest;/ immo tez bedzie blokować mi sie zdaje. Dzieki za odpowiedzi ludziska !
Stary 24-12-2013, 16:35   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli masz sterownik wraz z kluczykami od niego, to wystarczy, że przełożysz do swoich kluczyków „pastylki” immobilisera.
Stary 25-12-2013, 19:45   #15
wiciopmi12
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam sterownik bez kluczyków kupuje, a takie jeszcze jedno pytanko ,może lepiej dać najpierw swój sterownik do naprawy , czy kupic drugi sprawny odrazu i pamięć przełożyc??
Stary 05-01-2014, 23:31   #16
wiciopmi12
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
darmodziej a powiedz mi , jak am nowy ocm i kluczyk( matke) moge matke otworzyc i te pastylke do mojego pilota przlozyc? THX za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2014, 09:35   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Możesz przełożyć, ale uważaj, bo „pastylka” jest delikatna.
Możesz też przełożyć grot kluczyka. Wystarczy grot podgrzać delikatnie i wyciągnąć.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 06-01-2014 o 09:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
