Stary 24-12-2013, 12:49   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Dla mnie IMMO jest w elemencie po wymianie którego muszę przeprogramowywać 2 kluczyki.
Stary 24-12-2013, 13:02   #122
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
A dla mnie immo unieruchamia pojazd - i to wlaśnie miało miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2013, 13:05   #123
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A czy czujnik obrotu wału bez którego także nie uruchomisz pojazdu jest także elementem immo ?
Tak jak już pisałem wcześniej w/g mnie element immobilisera jest powiązany ściśle z kluczykiem.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 24-12-2013 o 13:08
Stary 24-12-2013, 13:18   #124
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Do tej pory pisaliśmy o WYMIANIE elementów, teraz aby 'wygrac' zmieniasz na usuwanie części - widzisz różnicę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba bardziej obrazowo sie nie da:
wymiana pompy esp lub gema w Focus2 - auto jeździ bez robienia nic z PATS
wymiana tego samego w Mondeo4 - auto NIE jeździ bez 'przywiazania' z PATS (immo)
Ok?
Stary 24-12-2013, 13:29   #125
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Myślę,że jest troszkę inaczej,bo w passacie b6 po wymianie pompy ESP także auto nie ruszy ze względów BEZPIECZEŃSTWA,a nie antykradzieżowych ! Bo jak wiemy system immo jest systemem przed niepowołanym uruchomieniem auta(odsyłam do Wikipedia) i myślę,że ta sama zasada przyświecała fordowi w mondeo mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Im starsze auto tym mniejsze posiada zabezpieczenia i obostrzenia, im auto nowsze(nie dotyczy to kilku marek między innymi marki dacia-tam czas się zatrzymał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tym coraz bardziej bogatsze w elektronikę i systemy zabezpieczeń.
Powracając do mondeo mk4 to możemy powiedzieć że pompa ESP jest w układzie bezpieczeństwa,ale nigdy w układzie Immobilisera.
Co do wymiany elementów,a nie ich demontażu to czy po wymianie wtryskiwaczy auto ruszy bez kompa ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 24-12-2013 o 14:00
Stary 25-12-2013, 12:28   #126
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Zgadzam się, bardziej obrazowo już się chyba nie da opisać tej sytuacji.
Z tego, co wiem, ruszy, ale bardzo nierówno.
Jedno jest pewne - po wymianie pompy ABS wyświetlacz pokaże info w stylu "Immobilizer aktywny", a po wymianie wtrysków - nie.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 21:14   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeszcze raz to powtórzę ,że nie ma sensu porównywania aut z różnych lat produkcji-różny postęp technologiczny,jako przykład podam jeden fakt.W mondeo mk3 instalowałem sobie ESP i tam dowolnie mogłem sobie zamieniać yaw sensor bez potrzeby przeprowadzania kalibracji całego systemu ESP.W mondeo mk4 po odłączeniu tego właśnie czujnika ZA KAŻDYM RAZEM trzeba od nowa przeprowadzać kalibrację systemu ESP.Oba systemy ESP działają tak samo więc dlaczego tak jest ??? Może mi wyjaśnicie?Inne czasy, inne wymagania,nowe dyrektywy itd.Dla mnie immo musi być ŚCIŚLE związane z programowaniem kluczy,dla kogoś innego może nie.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 25-12-2013 o 21:21
Stary 25-12-2013, 21:50   #128
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
A dla mnie YAW sensor musi być związany z JAŁTĄ !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co - nie wolno mi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.
fakty vs. wyobrażenia
Stary 25-12-2013, 21:52   #129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pewnie,że wolno,mamy wolność słowa.Pozdrawiam i wszystkiego naj na te święta !
Stary 26-12-2013, 12:55   #130
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
I na wzajem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
