Stary 25-12-2013, 21:08   #1
rad3onpl
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Głośny wentylator - czy to może być hałasujące łożysko?
Witajcie,
W moim Focusie MK2 przy nawiewie ustawionym na mniej więcej połowę i więcej (automatyczna klimatyzacja) słyszę wyraźny świst. Ciężko mi opisać ten dźwięk, jednak wraz ze wzrostem obrotów narasta. Czy ktoś z Was spotkał się z taką przypadłością? Czy może być to łożysko wentylatora?
rad3onpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 18:11   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Głośny wentylator - czy to może być hałasujące łożysko?
Może być łożysko wentylatora, w fordach to jest standardowa przypadłość.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 11:52   #3
chala9
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Focus Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 105KM
Witam.Jak się dobrać do tego wentylatora? Gdzie on jest i co trzeba rozebrać,żeby go wyjąć?
chala9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 13:00   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
To jest dość trudny temat trzeba pewnie wyciągać całą deskę rozdzielczą, przynajmniej w Fieście tak miałem. Przypuszczam że tu jest podobnie.
Fordziarz
focus ii , focus mk2 , świst , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
