Stary 26-12-2013, 16:58   #1
Zakos
Imię: olek
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: transit
Silnik: 2.2
Domyślnie Oświetlenie wnętrza kabiny
Witam....jestem posiadaczem T-9 2013 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ..podczas próby modyfikacji oświetlenia wnętrza kabiny pasażerskiej doprowadziłem do zwarcia przewodów,wydawałoby się ze gdy wymienię bezpiecznik odpowiedzialny za to wszystko,to wszystko powróci do normy.....niestety ku mojemu zdziwieniu do tej pory nie udało mi się go zlokalizować .........po wnikliwym prześwietleniu zasobów internetu domyślam się tylko ze to jeden z przekaźników,lecz dalej nie potrafię zlokalizować który to i czy to na pewno przekaźnik.Dodam że oświetlenie kabiny pasażera zanikło wraz z oświetleniem paki bagażowej.Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Zakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 18:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza kabiny
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #16
Zgredzik
Stary 29-12-2013, 13:12   #3
Zakos
Imię: olek
Model: transit
Silnik: 2.2
....jest to trzeci bezpiecznik 10W w lewym dolnym rzędzie w drugiej komorze bezpieczników kabiny pasażera za odchylaną półką.
Dziękuje za szybką pomoc.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Zakos ; 29-12-2013 o 13:16
Stary 04-10-2025, 09:34   #4
bulon1
Imię: Remik
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Seat Ibiza
Silnik: 1,9TDI
Postów: 6
Domyślnie 2017 - bezpiecznik oświetlenia bagażnika (przy klapie)
Witam serdecznie, czy ktoś może wie gdzie znajduje się bezpiecznik odpowiadający za oświetlenie wnętrza w przestrzeni bagażnika (lampka na suficie przy klapie). Niestety uszkodziłem go przy wymianie żarówki. Z instrukcji wynika, że powinien być pod siedzeniem (nie znalazłem tam małych bezpieczników). Czy ktoś z Państwa miał podobny temat?
bulon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
