Stary 27-12-2013, 12:24   #1
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Domyślnie Po włączeniu stacyjki nie można odpalić silnika
Witam. Opiszę problem z odpaleniem mojego silnika. Po przekręceniu stacyjki w położenie gdzie powinny zapalić się kontrolki nic się nie dzieje rozrusznik milczy. Działa zegar, radio. Pozostawienie w tym położeniu kluczyka powoduje, że po pewnym czasie słychać kliknięcie przekaźnika i pojawienie się kontrolek. Wymiana kostki stacyjki i przekaźnika nic nie dała. Program Formidable nie wyświetla żadnych błędów. Po odpaleniu i w czasie jazdy wszystko działa dobrze. Dodam jeszcze to, że usterka pojawia się sporadycznie. Może ktoś miał podobny problem w Fuzji 1.4 TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesław50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 00:32   #2
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Domyślnie Odp: Po włączeniu stacyjki nie można odpalić silnika
Problemem okazał się alarm Cobra 3100. Po odcięciu przewodu który blokował zapłon w przypadku nie wprowadzenia Pinu . Teraz wszystko działa prawidłowo.
Stary 09-07-2014, 22:17   #3
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Ale teraz nie "zastopujesz" Fuzji z pilota ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak Ci ją "na oczach" będą kraść.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 22:41   #4
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Trzeba będzie wymienić Cobrę na coś innego. Chociaż... pytałem fachowca to te alarmy są dobre na "młodych" złodzieji. Bardziej się nadają do znalezienia auta na zatłoczonych parkingach.
Ostatnio edytowane przez Wiesław50 ; 27-09-2014 o 12:22 Powód: błędne podanie typu alarmu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
