Stary 29-12-2013, 08:47   #1
marcin-25
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Focus MK1
Postów: 59
Domyślnie Jak wyjąć przepływomierz?
Jak zdjąć opaskę na ww. fotce? Jakie klucze torx są potrzebne?
marcin-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 09:04   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Jak wyjąć przepływomierz?
chcesz go całego wyciągnąć,czy tylko wyczyścić? do czyszczenia wystarczy wyjąć wtyczkę i odkręcić 2 śruby ktore widać na Twoim foto.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 09:23   #3
marcin-25
Model: Focus MK1
Postów: 59
Wyczyścić. Ale jak odkręcę 2 śruby to trzeba będzie zrobić to przy aucie a w sumie chyba lepiej w domu. Czy ktoś wie jaki numer torxa jest potrzebny? W necie jest kilka sposobów czyszczenia, ale mam już mętlik w głowie. Jak to najlepiej zrobić nie wyciągając przepływomierza?
Stary 29-12-2013, 12:04   #4
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
możesz wykręcić i wziąć do domu. komplet torxów można kupić w markecie za okolo 10zł,jeśli nie masz przydadzą się napewno (tylko zwróć uwagę na to aby był otworek na końcówce torxa). wyciągając przepływke do góry prostopadle do przewodu powietrza, w tym plastykowym "trzpieniu" są w różnych miejscach 3 "druty" . przed demontażem odłącz aku-kod do radia chyba znasz?
Stary 29-12-2013, 13:11   #5
marcin-25
Model: Focus MK1
Postów: 59
Trzeba odpinac aku? A nie wystarczy wtycza przeplywomierza? I jak zdjac ta opaske?
Stary 09-06-2015, 21:48   #6
tbomba36
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 zete se 16V 100CV
I jak efekt po wyczyszczeniu przepływomierza ?
Tez będę brał się za czyszczenie tego elementu.
Chciałbym wiedzieć jaki jest efekt końcowy
tbomba36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
