Stary 16-07-2013, 23:15   #21
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: awaria xenonu
SrebnaStrzała: w d2s nie masz elektroniki - sam żarnik, bez cokołu. W d1s już nie jest tak prosto. Podejrzewam, że to jest rozwiązanie Twoich wątpliwości - po prostu d2s możesz brać dowolne, a d1s już nie.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 23:46   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
no tak, to prawda.
Stary 05-11-2013, 20:32   #23
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Witam panowie w moim przypadku xenon podczas jazdy się delikatnie rozbłyskuje(ułamek sekundy) i słyszę sygnał komputera ale bez żadnego komunikatu co to może być?
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 08:21   #24
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Witam czy wie ktoś jakie palniki montuje Ford u mnie jak rozebrałem reflektor to jest założony OSRAM XENTRAX D1S 35w, wyglądają jak nowe i nie wiem czy to problem z palnikiem czy z elektryką. Znalazłem przetarty kabelek popielaty który stykał się z obudową palnika zaizolowałem go ale problem błyskania nadal pozostał.
Stary 29-12-2013, 10:35   #25
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał peter79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford montuje dokładnie taki jaki wyjąłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyna różnica to drobna pomyłka w nazwie - są to OSRAM Xenarc.
Na podstawie takiego, trochę lakonicznego opisu raczej Ci nie pomożemy niestety. Ze swojego doświadczenia powiem jednak, że jeżeli są to jeszcze fabryczne lampy wyładowcze to po 5 latach świecenia i tak nadają się do wymiany bo "żyją na kredyt".
Przeprowadzałem ostatnio taką operację u siebie i różnica w świetle jest kolosalna. Szczerze powiedziawszy nie wiem jak mogłem jeździć na tych oryginalnych, bo światła dawały naprawdę niewiele.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 11:04   #26
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Nie wiem jak mam to dokładnie opisać podczas jazdy co jakiś czas błyska prawy reflektor podłączyłem forscan i pojawił się błąd (dokładnej treści nie pamiętam, ale było coś napisane , że " otwarty obwód prawego reflektora " ) więc rozebrałem prawy reflektor i faktycznie zauważyłem dwa popielate przewody złączone razem na których była przetarta izolacja i gołym przewodem stykała się z obudową palnika, więc zaizolowałem to i błąd się już nie pojawił natomiast błyskanie dalej pozostało. Chciałem się dowiedzieć czy to błyskanie jest związane z końcem życia palnika czy może coś nie styka dobrze, lub zwiera się tak jak opisałem i niewielkim wkładem pracy będzie można ten problem usunąć. Najgorsze jest to że nie mam porównania co do jakości oświetlenia na innym samochodzie więc dzisiaj zamienię palniki z prawego na lewy i zobaczę co się dzieje.
Bump: I jeszcze jedno czy możecie polecić jakiegoś sprzedawcę i konkretny palnik co by był sprawdzony i nie kosztował za dużo.
Stary 29-12-2013, 12:30   #27
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Zastanawiam się nad tymi oczywiście dwie szt.
Stary 29-12-2013, 12:49   #28
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Kolego, jeżeli ksenon zapala Ci się i gaśnie to jest to pierwszy objaw końca jego żywota. Oczywiście przetarte przewody też mogły robić jakieś zwarcie, zwłaszcza jesienią przy wilgotnej aurze.
Co do nowych lamp wyładowczych. Ja kupowałem swoje poprzez koleżankę u dystrybutora, bo chciałem mieć pewność że nie kupuję podróbek. Kosztowały mnie 420 czy 430zl za 2 sztuki. Pozostałem przy montowanych oryginalnie Osram Xenarc. Odradzono mi wynalazki z Osram dające więcej światła. Podobno jest na nie zdecydowanie więcej reklamacji.
Jeżeli chcesz mieć pewność kupienia oryginału wejdź na stronę Osram, jest tam lista ich oficjalnych dystrybutorów. Cena z aukcji którą podałeś jest realna dla oryginału. Nie ma możliwości aby jakakolwiek lampa wyładowcza Osram Xenarc kosztowała poniżej 200zł. Opowieści sprzedawców o kupowaniu w opakowaniach zbiorczych, etc. można pomiędzy bajki włożyć. To wszystko podróby. Oczywiście wszystko zależy od podejścia. Kolega SrebrnaStrzała używa jedynie no name`owych lamp i chwali je sobie. Wymienia co pół roku i jak twierdzi ma zawsze lepsze światło, bo nie dopuszcza do wypalenia lamp. Bardzo możliwe, że tak jest. Ja jestem zbyt leniwy na takie operacje i dlatego poszedłem w oryginały. To kwestia podejścia do tematu.
Henry Ford
Stary 29-12-2013, 13:02   #29
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Wielkie dzięki za odpowiedź chyba skończy się na nowych, ale dla pewności instalacji sprawdzę jak pisałem wcześniej zamienię miejscami prawą z lewą jak będzie błyskać po lewej stronie to będzie wszystko jasne, a jeżeli nie to trzeba będzie poszukać innej przyczyny np. w kabelkach.
Stary 29-12-2013, 13:29   #30
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Wyciąg żarnik i również bardzo prawdopodobne że będzie już lekko przepalony wtedy nie będziesz musiał zmieniać tylko masz kawe na ławie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
