Stary 22-12-2013, 00:16   #31
zefu
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS->163PS) - DW10C, MMT6
Postów: 47
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
co do kropki masz taki sam sterownik i soft PowerShifta co kolega orion512
pisałem Ci na priv, że to info z ETISa może być nieaktualne, bo ostatnio miałem update TCM i PCM w ASO, i coś tego tu nie widać. Ale pewnie to i tak to samo.
zefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 22:49   #32
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
trochę milczałem w tym temacie, ale to nie znaczy, że nic się nie działo (tylko nie lubię pisać po próżnicy)
mam kilka newsów i jak to często bywa się one dobre i złe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najważniejszy: dziś z fabryki MAYAK COMPANY wyjechał pierwszy 2.0tdci 163 KM "przemieniony" z wersji 140 konnej !!!
wrażenia właściciela są tutaj (post nr 1 i 4): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bad news:
nie działa jeszcze w Mondeo4/S-Max/Galaxy3 2.0 tdci 140 ze sterownikami Delphi (od jesieni 2010)
Zmiana w 2.0tdci z fabrycznej wersji 140 konie na fabryczną wersję 163 konie jest obecnie możliwa w nowych C-Maxach (od 2010) i Grand-Cmaxach, Focusach mk3 i Kugach mk2.
Trzeba trochę poczekać, bo mimo takiego samego sterownika, to są drobne niuanse i różnice między Mondeo4/Smax a FF3/Cmax2, bo sterownik silnika to nie pendrive, którego każdy może czytać i w nim zapisywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dowcip" polega na tym, że sterownik Delphi tego silnika ma już w sobie wewnątrz dwie mapy: wersji 140 koni i wersji 163 koni!!
Niniejszym rozwiewam różne obawy: nic nie trzeba wgrywać (czyli nic nie chip'owałem), trzeba tylko "wmówić" sterownikowi żeby używał mapy na 163 konie a nie ma 140 koni.
Przy tej operacji nie ma zagrożenia, że sterownik silnika padnie, bo są możliwe tylko dwa scenariusze: albo zostanie 140 koni, albo będzie 163.
I pomyśleć, że w cenniku Mondeo4 i Smaxa różnica między 140 a 163KM to aż 4600zł!!
oczywiście nie chcę odbierać 'chleba' wszystkim tunerom - z 2.0 tdci można wyciągnąć dużo więcej niż 163 konie, ale tu jest mowa o fabrycznych, bezpiecznych koniach i taką modyfikację (moim zdaniem) można spokojnie robić w autach na gwarancji, służbowych czy w leasingu.
Oczywiście cała zmiana jest odwracalna jeśli ktoś sobie życzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet przed każdym przeglądem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał zefu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję, priva odczytałem, ale nie ma znaczenia, że teraz masz inny soft silnika i skrzynii - ważne jest, że wg zapisów z ETISa w pewnym momencie PowerShift Twojej wersji 163KM miał IDENTYCZNY soft co PowerShift wersji 140KM.
Wg mnie jest wystarczający dowód, że PowerShifty w obu wersjach nie różnią się (bo jak opisałem powyżej, silniki też nie różnią się)
Stary 28-12-2013, 23:47   #33
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
majak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzymam kciuki .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 12:41   #34
z1dozer
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI, 140 BHP
Rocznik: 2010 po lifcie
Postów: 25
Super wieści !!!!!!
Tyle że zanim ktoś bedzie takie skuteczne "przekonanie" komputera do pacy 163 a nie 140 koników robił na wyspach (UK) to pewnie zdążę się zestarzeć i 300km w samochodach będzie standardem fabrycznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obym bardzo, bardzo się mylił.
Tak czy inaczej: mayak - brawo, brawo, brawo - well done Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr z Londynu.
z1dozer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 12:57   #35
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
ciekawe tylko jak hardware to zniesie? pewnie w fabrycznym 163KM siedzi lepsza turbawka, może coś jeszcze?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 14:52   #36
Postów: 18,059
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... pewnie w fabrycznym 163KM siedzi lepsza turbawka, może coś jeszcze?
A po co Ci przy zmiennej geometrii łopat turbiny inna turbina? Przecież wystarczy inaczej sterować geometrią - a robi to PCM i bez wątpienia jest to w mapach zaszyte... Jedyne co jest podejrzane o "inność" to intercooler - trzeba by sprawdzić i porównać wielkość intercoolera w obu "fabrycznych" wersjach silnika.
Stary 29-12-2013, 20:15   #37
zefu
Postów: 47
Temat nam się rozwinął w fajnym kierunku, ale tytuł już chyba nieco mylący. Trzeba by zmienić. Prośba do moderatorów.
Stary 29-12-2013, 23:58   #38
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał z1dozer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super wieści !!!!!!
Tyle że zanim ktoś bedzie takie skuteczne "przekonanie" komputera do pacy 163 a nie 140 koników robił na wyspach (UK) to pewnie zdążę się zestarzeć i 300km w samochodach będzie standardem fabrycznym Obym bardzo, bardzo się mylił.
dzięki
znam gościa z Irlandii, który będzie potrafił to robić jeśli już będzie dla mondeo/smax - więc troszkę się mylisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak pisał tedi_k, warto pogrzebać w Etis'ie (lub ecat'ie) i posprawdzać, ale już HEKO pisał (forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=1795354&postcount=249), żę różnice to IC i jakieś drobiazgi oraz że obie wersje (140 i 163) chipuje się na takie same moce.
Co do męczenia się turbawki - od dawna tunerzy z fabrycznych 2.0 tdci 140KM/320 wyciągają ok. 170-180 koni i ok. 400Nm
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu masz FF3 2012 od HEKO pchnięty do 185/405 (wykres jest tu: http://oi44.tinypic.com/300vfvo.jpg)
Co więc jest bardziej męczące dla turbo (a może bardziej dla dwumasy i sprzęgła): fabryczny program 163/340 czy chip 185/405 ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 30-12-2013 o 00:07
Stary 30-12-2013, 15:57   #39
z1dozer
Imię: Maciek
Model: S-MAX
Postów: 25
[QUOTE=mayak;2130785]dzięki
Fajnie by było ..... tyle że chyba zaproszę go do Londynu na zwiedzanie piramid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przy okazji przekona mojego maksia do wykrzesania 163 koników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Stary 16-01-2014, 18:24   #40
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Panowie czy cos sie wyjasnilo w temacie wgrania softu od 163?
Czy nie mozna tego zrobic w zaufanym ASO? Przeciez to powinno byc proste... Biore soft od 163 i wgrywam do 140 km.... Przeciez jak sa jakies bledy to ASO wgrywa nowy soft silnika... Moze sie pomylic (ludzie w ASO nie sa nieomylni ;-) i wgrac niechcacy nie ten soft...
Znak ktos moze takie ASO? :-)
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
