Stary 29-12-2013, 14:01   #3541
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Zestaw- nawigacja w "radiu" to tylko wyświetlacz- właściwa w osobnym "dvd". Pytanie co z klimą?
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 14:15   #3542
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
artur.polska
Stary 29-12-2013, 15:06   #3543
artur.polska
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDDi
Postów: 7
dziękuje za pomoc. Rozumiem, że interesuje mnie tylko rozdział związany z "montażem panelu Denso" (nie wiem co to jest FL 2003). Rozumiem też, że muszę zakupić cały zestaw (ekran z dvd i okablowaniem) po czym elektryk nie powinien mieć problemów. Czy są jeszcze inne ważne rzeczy o jakich trzeba pamiętać przy zakupie Denso ? (kody ?)
artur.polska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 15:31   #3544
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
artur.polska
Chłopie, roboty jest w pytę. Nie jest to kwestia jedynie wymiany okablowania i przełożenia gratów. Poczytaj sobie i pooglądaj obrazki:
FL-2003, to pierwszy fejslifting
FL-2005 (bodajże IV/V), to drugi fejslifting.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-12-2013 o 15:50
Stary 29-12-2013, 17:58   #3545
artur.polska
Imię: Artur
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDDi
Postów: 7
Kolego, Twoja instrukcja tyczy się założenia systemu nawigacyjnego od zera. Ja już posiadam nawigację w aucie dlatego zastanawiam się czy nie wystarczy wymienić tylko panelu z ekranem dotykowym i zainstalować dvd. Nie ma chyba potrzeby przekładać kable, antenę jeżeli mam już nawigację. Logicznie myśląc wystarczyłoby wypiąć stara navi blaupunkta i założyć nową denso (o ile podłączenie jest to samo) i zainstalować zestaw DVD.
Jeżeli ktoś miał już styczność z takim problemem (zamiania blaupunkta na denso) to proszę o pomoc.
Z góry dziękuje.
Stary 29-12-2013, 18:02   #3546
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Część roboty przy Blaupunkcie odpada jednak koszta i tak są nieuniknione: komplet Denso oraz konsola środkowa wraz z panelem na zegarek (jak kto woli).
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 18:05   #3547
artur.polska
Imię: Artur
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDDi
Postów: 7
Dzięki za podpowiedź.
Wiecie może kto potrafiłby zamontować taki zestaw w okolicach Trójmiasta ?
Rozumiem, że muszę kupić i tak cały zestaw (ekran denso + DVD + kable)
Stary 29-12-2013, 18:07   #3548
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
(ekran denso + DVD + kable) oraz konsolę środkową, sam jesteś w stanie dokonać wymiany....
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-12-2013, 18:10   #3549
artur.polska
Imię: Artur
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDDi
Postów: 7
Dzięki,
tak więc poszukam taki zestaw (na allegro są po ok. 1500zł, np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Wole jednak dać to elektrykowi.
Jeszcze pytanie: o co chodzi z kodami do radia ? Należy kupić zestaw z kompletem kodów ? Nie do końca to rozumiem.
Ostatnio edytowane przez artur.polska ; 29-12-2013 o 18:16
Stary 29-12-2013, 18:20   #3550
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Zestaw z aukcji jest prawie kompletny. A kody ważne są - do komórki tez masz pin.
MJJ HUMAN NATURE
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
