Stary 30-12-2013, 19:42   #1
darvark
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 17
Domyślnie Wkręca się na obroty
Powrócił do mnie dziwny problem z moją foczką (1.6, 100KM). W zeszłym roku podczas jazdy silnik sam wkręcał mi się na bardzo wysokie obroty (3,4-5tyś) i takie utrzymywał. Bez znaczenia czy na biegu jałowym czy w czasie jazdy. Wymieniłem czujnik VSS i problem ustał. Jenak teraz po przejechaniu 15tyś km pojawił się ponownie. Tym razem silnik podkręca się do 3tyś obrotów. Wątpię aby to była wina VSS (wymieniłem go w ASO i po roku wątpię aby padł), komputer nie pokazuje mi żadnych błędów. Spotkał się ktoś z Was z takim zachowaniem, ewentualnie macie jakieś pomysły co może być nie tak.
darvark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 19:54   #2
Danek2312
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wkręca się na obroty
Potencjometr przepustnicy, przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej, silnik krokowy, przepływomierz, przepustnica, zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej. Nie mówię że nie ale te wszystkie części mogą powodować ten problem, warto sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danek2312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 20:26   #3
darvark
Postów: 17
Potencjometr przepustnicy -- mam zamiar wyczyścić
przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej, silnik krokowy, zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej -- nowe, wymienione mniej więcej w tym samym czasie co VSS
przepływomierz, przepustnica -- przepływomierza nie mam z tego co mi wiadomo (tą rolę pełni potencjometr przepustnicy). Przepustnica wyczyszczona.
Stary 31-12-2013, 09:30   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał darvark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...- przepływomierza nie mam z tego co mi wiadomo (tą rolę pełni potencjometr przepustnicy).....
Jeżeli nie ma przepływomierza, to powinien być MAP sensor (czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze ssącym).
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 09:53   #5
darvark
Postów: 17
Pewni jesteście, że MAP występuje w silnikach Zetec-SE? Nie mogę się go doszukać.
Poniżej seria odczytów VSS i RPM z nagrzanego silnika, samochód stał na luzie. Pytanie czy te chwilowe skoki są normalne?
Czas ramki (g:m:s:ms) RPM rpm VSS km/h
17:28.4 1886 0
17:29.3 803 0
17:29.8 801 0
17:30.3 9020 0
17:31.0 4879 16
17:31.5 291 136
17:32.0 2986 8
17:32.6 809 34
17:33.1 1829 0
17:33.6 8961 0
17:34.1 8961 0
17:34.3 796 34
17:34.8 295 136
17:35.4 2987 8
17:35.9 804 68
17:36.4 2985 0
17:36.9 801 0
17:37.4 799 0
17:38.0 4878 0
17:38.5 797 68
17:39.0 798 0
17:39.5 798 0
17:39.7 796 0
17:40.3 805 0
17:40.8 807 0
17:41.4 4921 0
17:41.9 808 68
17:42.4 2975 0
17:42.9 797 68
17:43.4 1878 0
17:43.9 812 34
17:44.5 797 136
17:45.0 797 136
17:45.1 1815 0
17:45.7 2986 0
17:46.3 803 68
17:46.8 798 0
17:47.3 318 0
17:47.8 796 136
Ostatnio edytowane przez darvark ; 31-12-2013 o 14:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
