Stary 30-12-2013, 21:12   #1
adrian1.2
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-12-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Klamka zewnętrzna kierowcy działa tylko kiedy szarpnę.
Witam. Posiadam Focusa z 2003r Hatchback.
Problem polega na tym że, aby otworzyć drzwi muszą mocno szarpnąć (czytałem coś na forum że jest tam jakaś regulacja, ale nie było żadnych zdjęć) a ja nawet nie wiem jak tam się dostać. Prosiłbym o pomoc najlepiej graficzną. Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez adrian1.2 ; 30-12-2013 o 21:22
adrian1.2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 21:17   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Problem z klamką zewnętrzną kierowcy.
Na początek lepiej popraw tytuł tematu
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 21:27   #3
kurczak01
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 12
Miałem to samo. Wystarczyło wypsikać WD40 klamkę, a konkretnie ten element klamki, który przy jej odciąganiu staje się widoczny. Drugim elementem który wypsikałem był zamek, do którego jest swobodny dostęp po otwarciu drzwi. Później otworzyć i zamknąć drzwi z 15 razy i powinno być dobrze.
kurczak01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 21:30   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Klamka zewnętrzna kierowcy działa tylko kiedy szarpnę.
wd wypłukuje a nie smaruje, lepiej kupić smar w sprayu
Stary 30-12-2013, 21:32   #5
adrian1.2
Imię: Adrian
Silnik: 1.8 TDCI
Niestety nie dało efektu ;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
