Stary 31-10-2011, 23:40   #11
pasterz18
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Jakie tarcze i klocki wybrać?
Witam ekspertów,
niebawem czeka mnie wymiana tarcz i klocków hamulcowych (przód i tył) w moim Focusie. Mam prośbę o pomoc w dobrze dobrego aczkolwiek umiarkowanego w cenie sprzętu. Rozeznając temat na allegro zauważyłem, że tarcze do przodu można dostaw już od 80 zł komplet (firma HART) do ok 150zł (BOSH), podobne rozbieżności pojawiają się w komplecie do tyłu. Proszę o pomoc i z góry dzięki za cenne wskazówki.
Dla przykładu zamieszczam poniższe linki, że sprzętem który mnie zainteresował:
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 01-11-2011 o 09:31 Powód: regulamin pkt21
pasterz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 09:32   #12
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Jakie tarcze i klocki wybrać?
Temat zamykam, podobny był
Proszę się dopisać do istniejącego
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 02:47   #13
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Smile Prawie nowe klocki, na nowe tarcze, czy można?
Witam, zakupilem nowe klocki na przod TRW i przetoczylem tarcze bo byly zwichrowane, no i okazalo sie ze teraz bije tylko polowe mniej, a nie chce by w ogole bily i pytanie, czy moge zalozyc klocki ktore maja moze 500km na nowe tarcze? Szkoda mi kupowac nowe klocki, skoro juz mam.
A i jakie jest prawdopodobienstwo ze mam krzywa piaste i po przetoczeniu momentalnie skrzywila tarcze? Bo na poczatku ciezko bylo sprawdzic bicie bo docieralem klocki, teraz czuje wyraznie.
Ostatnio edytowane przez bobuniek ; 30-12-2013 o 13:57
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 06:13   #14
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Odp: Prawie nowe klocki, na nowe tarcze.
przede wszystkim wyczyść piastę i jarzmo przed montażem. Trzpienie prowadzące też warto poczęstować szczotką drucianą.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 08:11   #15
dkrystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
O ile klocki nie zostały zabrudzone czymś tłustym śmiało możesz kolego zamontować do nowych tarcz. Warto pamiętać o lekkim przytarciu brzegów, zwłaszcza jeśli montujemy na stare tarcze.
dkrystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 13:34   #16
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Domyślnie Odp: Prawie nowe klocki, na nowe tarcze i biją dlaczego ?
No ok, teraz wybor tarczy.
Textar 240zł kpl.
Zimmermann 279zł kpl.
Meyle 184zł kpl.
+ Klocki TRW które zostawie prawie nowe
Wiem ze temat poruszany, ale nigdy nie padla taka jednoznaczna odpowiedz, mam do wyboru te trzy firmy.
Stary 30-12-2013, 16:56   #17
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Domyślnie Odp: Prawie nowe klocki, na nowe tarcze, czy można?
Bierz zimmermanna, bardzo dobre tarcze. Klocki przetrzyj na papierze ściernym i spokojnie zakładaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 23:35   #18
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
mam mikode (kpl. ok.180zł) nie narzekam-rzadnego bicia itp. mikoda robi dla brembo
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 07:03   #19
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Akurat brembo nie bardzo, duzo osob chwali i narzeka, a ja nie chce sie bawic w loterie, mialem w mondeo i tragedia, pokrzywily sie. Wiem ze mogla to nie byc ich wina, ale zakladajac brembo i mikode bede mial stresa :-) Mysle czy nie wziac textara, 120zl za sztuke to nie jest zle i sklep mam ulice dalej od domu.
Ostatnio edytowane przez bobuniek ; 31-12-2013 o 07:05
Stary 31-12-2013, 16:08   #20
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeśli mam Tobie doradzić to,tarcze które mają bicie nie przetacza się,tylko się złomuje.Sprawdz powierzchnię styku tarcza-piasta,musi być idealnie czysta.Zamontuj czujnik zegarowy 1 cm poniżej zewnętrznej krawędzi i sprawdz bicie,jeżeli przekracza 0.05 mm, to możesz te tarcze jeszcze próbować przekładać o jedną szpilkę dalej, itd. i robić pomiar i sprawdzić miejsce gdzie wskazanie jest najmniejsze.Jeżeli bicie jest większe niż 0,05,to będzie oznaczało że się nie nadają do jazdy, bo będą drgania na kierownicy,podczas hamowania.Im cieplejsza tarcza hamulcowa tym większe bicie.Jeszcze jedna sprawa,mogą być krzywe piasty.Powierzchnia idealnie czysta,pomiar po zewnętrznej krawędzi,maksymalne bicie piasty 0,03 mm.Jeżeli wartość jest większa to musisz tą piastę wymienić na nową i oczywiście oryginał.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bębny , focus , klocki , klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
