Stary 31-12-2013, 18:43   #1
marcinjankes
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Focus MkII
Silnik: 1,6tdci 109KM
Postów: 4
Domyślnie 109 KM po wymianie komputera auto kreci nie pali
Witam, sprowadziłem fousa z niemiec, jednak nieuświadomiono mnie że auto ma założony inny komputer, nasi zachodni turecko-niemieccy sasiedzi założyli do tego auta kompa z dpf-em, samochód po przywiezieniu do Polski udało się odpalić, jednak nie ma mocy, dpf usuieto z komputera i dalej mocy brak, po dlugich namowach w serwisie dowiedzialem sie jakie numery powinien miec moj oryginalny komputer, zostal takowy zakupiony, dokodowany do reszty instrumentow w aucie, jednak auto kreci odpali i od razu gasnie, a na komputerze pojawia sie zbyt wysokie cisnienie na rozruch ok 2000bar i auto naatychmiast gasnie, dodam ze na komputerze tureckim ktory byl w aucie nie ma takich wartości, samochod normalnie dziala tylko nie ma sily jechac.
Prosze bardzo o pomoc
Z góry dziekuje i życze szczesliwego nowego roku 2014
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 08:35
marcinjankes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 11:42   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Focus II 109 KM po wymianie komputera auto kreci nie pali
Teoretycznie wyświetlone domyślne ciśnienie paliwa wynoszące 2000 barów wskazuje na usterkę elektryczną czujnika ciśnienia paliwa (złącze, przewody itd.). Błąd P0190.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 01-01-2014 o 11:48
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 12:56   #3
marcinjankes
Model: Focus MkII
Postów: 4
ale na tym kompie niemieckim tym ktory byl w aucie nie ma tego problemu i pokazuje normalnie
Stary 01-01-2014, 13:11   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
a może nie tylko problem jest w komputerze lecz i w osprzęcie - jak tak byli sprytni turcy ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-01-2014 o 13:14
Stary 01-01-2014, 13:40   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Wina może leżeć po stronie oprogramowania. Jakie ciśnienie wskazuje od chwili włączenia zapłonu aż po rozruch jeśli j.w. zwarcie/otwarty obwód czujnika ciśnienia paliwa
W takim wypadku komp przyjmuje ciśnienie powyżej 2000 barów. Dawka paliwa
ustalana jest wtedy na poziomie równym 0 i silnik gaśnie lub nie daje się uruchomić.
Jeśli sygnał jest niewiarygodny dawka paliwa też jest ustawiana na poziomie równym 0.
P0190 (usterka czujnika ciśnienia paliwa) - usterka elektryczna
Objawy: Silnik gaśnie podczas jazdy. Nie można uruchomić silnika.
Przyczyna: Złącze wiązki przewodów czujnika ciśnienia paliwa.
1. Za pomocą rejestratora danych WDS odczytaj ciśnienie paliwa, gdy zapłon jest WŁĄCZONY, a silnik WYŁĄCZONY.
2. Jeżeli wyświetlona zostanie domyślna wartość 2000 barów, napraw złącze wiązki przewodów
Stary 03-01-2014, 00:55   #6
marcinjankes
Model: Focus MkII
Postów: 4
tylko co mogli jeszcze zmienic?auto bez dpf-u ma inna wiazke i nie posiada kilku elementow ...
Bump:
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale na tym kompie co byl w aucie cisnienia sa ok...
to jest standardowy sterownik chyba ze bledny kupilem ten nowy choc po nr z serwisu to wlasnie jeden z 3 podanych przez znajomego ktory powinien pasowac
Stary 05-01-2014, 00:25   #7
marcinjankes
Model: Focus MkII
Postów: 4
A istnieje opcja ze zamienili jakies piny w kostce od ecu? bo np cos w jednym i drugim komputerze jest w innym miejscu na kompie?
Stary 05-01-2014, 00:30   #8
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
myniu może mieć racje. Albo auto miało dzwona, że uszkodziło kompa, albo coś było nie tak, wsadzili jakiegoś zmodzonego kompa, tak aby miał tam ustalone jakieś ciśnienie.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 07:56   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Napisał marcinjankes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A istnieje opcja ze zamienili jakieś piny w kostce od ecu? bo np coś w jednym i drugim komputerze jest w innym miejscu na kompie?
Masz oba moduły to porównaj wyprowadzenia tylko, że numery będą takie same a soft będzie inny. Podłączyć pod kompa oba moduły i porównać wersje oprogramowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
