Stary 23-11-2013, 13:19   #111
Spinu
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
A czy wie ktoś z Was jakie napięcie potrzebuje cały ten zamek żeby zadziałał??
Spinu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 17:39   #112
Spinu
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk4
Witam tez mam problem z zamkiem
już o napięcie nie chodzi, prąd płynie udało mi sie rozkręcić zamek na części i po podłączeniu samego plastiku z slimakiem ,po obróceniu ledko slimaka wszystko działa ale już jak chce 2.3... i tak dalej raz otworzy nie działa slimak nie układa sie tak jak powinien macie pomysł jak to rzobic ??
Stary 02-01-2014, 16:05   #113
robson970
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci/140 KM
w moim Mondiaku mam taki problem
po zamknięciu bagażnika wszystko jest ok,dopiero po uruchomieniu świateł pokazuje się komunikat,że bagażnik jest otwarty po wyjściu i podejściu do klapy dochodzi odgłos z zamka jakby cały czas się otwierał i zamykał.Gdy światła wyłączę problem znika,po uruchomieniu problem powraca.Jakieś porady,bo raczej zamek to nie jest,central wszystko działa.
robson970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 17:38   #114
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Pomór jakiś, czy co do cholery, bo i u mnie nagle pojawiły się objawy opisane wyżej przez robsona, tzn. oprócz tego, że potrafi się tak zamykać i otwierać przez czas jakiś (pracuje tak, jak szatkownik jakiś), to i po zaparkowaniu czyni to z lubością, aż do momentu, kiedy wreszcie uda mi się "wstrzelić" z zamknięciem i zablokowaniem wszystkiego z pilota lub z kluczyka (z uruchomieniem ryglowania).
Zamknięty i zablokowany żadnych głupot nie wyczynia, ale wystarczy otworzyć drzwi a zamek klapy zaczyna żyć swoim życiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zachowuje się, jakby np masy poszukiwał i głupiał na ten czas. Ktoś, gdzieś, kiedyś podpowiadał, by to cholerstwo wygrzać ..., no cóż, spróbować nie zaszkodzi, więc jutro się za to wezmę, ale mam poważne wątpliwości, czy to, to.
Co odłączyć, żeby to pieroństwo ubezwłasnowolnić?!
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 22:14   #115
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Zdzich K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klemę od aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-01-2014, 23:02   #116
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Bardzo śmieszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczekuję (i zapewne nie tylko ja) w miarę poważnego potraktowania tego pytania, bo to pieroństwo upierdliwe jest dla użytkownika a poza wszystkim i na dodatek, rozprasza uwagę kierowcy podczas jazdy ... - no, teraz już masz wytłumaczoną powagę zagadnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak bez zbędnych jaj, wiesz co (który przewód) na zamku odłączyć, żeby automatyczne i upierdliwe manipulacje wyłączyć, pozostawiając wszakże możliwość używania zamka.
Wiesz?
To czekamy na podpowiedź ... - ukłony,
Zdzich.
Stary 02-01-2014, 23:43   #117
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Trzeba rozebrać i sprawdzić wszystkie styki, jak to nie pomoże to pewnie wymiana.
Myślę że nie ma co czekać aż zamek się na przykład zablokuje...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 03-01-2014, 00:12   #118
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
I tego właśnie najbardziej się obawiam, że zablokuje gadzina ..., więc na wszelkij słuczaj poodpinałem tapicerkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2014, 00:41   #119
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
To i ja mam ciekawą rzecz związaną z zamkiem bagażnika w kombi (tak myślę):
Lampka w bagażniku odpala się, ale tylko czasami. Na wyświetlaczu w momencie otwarcia bagażnika pojawia się stosowny komunikat, ale lampka się już zazwyczaj nie zapala.
Czy to może być coś związanego z zamkiem? Może macie jakieś pomysły?
Od razu ostrzegam, że nie jest to kwestia żaróweczki, bo ręcznie włączona, odpala się bez problemu.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 11:27   #120
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
... i jeszcze ta lampka - hmm.
To jak byk pokazuje na "błędy" elektryki układu zamka, ale i zasilenia całej klapy/całego tyłu.
Początek wątku opisuje usterkę mechaniczną - pęknięcie/złamanie kiepsko wykonanego elementu zamka, ale teraz w końcówce wątku, to już samo sterowanie i elektryka.
U siebie sprawdziłem (i wykluczyłem wadliwe działanie) po kolei: bezpieczniki, przekaźniki, włącznik otwierania zamka oraz sam zamek klapy i wszystko z osobna jest sprawne - "w kupie" jednak wadliwe, więc ...?
Jak nic pojawiła się jakaś 'upływność' (błąd masy?) w obwodach zasilenia i w ten weekend rzucam się na poszukiwania.
Jeśli się mylę, to wyprowadźcie mnie z błędu, ale ...
Hmm ... Po zamknięciu auta z kluczyka, bądź z pilota, następuje wyłączenie obwodów i nic z zamkiem się nie dzieje !! Włączony jest tylko czujnik/stycznik zamknięcia klapy a to jest całkiem inna bajka, więc ... elektryka - i zacznę od MASY dla całego tyłu, przez wiązkę i jej przepusty (może przetarte?) oraz same przyłącza wszystkich ostatnich odbiorników (zamek, lampy, włącznik oświetlenia itd).
Do niedzieli mam czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
