Stary 02-01-2014, 12:27   #1461
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy przy wymianie modułu z 7s7t-19G488-BE wiązka powinna pasować do powyższego 8M5T-19C112-AR ?
raczej nie, bo 7s7t-19G488-BE ma wyjście audio mono, a 8M5T-19C112-AR ma stereo - trzeba przełożyć kabelki i jeden dołożyć. Było już w tym wątku wiele razy
Właśnie siedzę w samochodzie i próbuję wyjąć wiązkę z BT masakra
masz na myśli wyjęcie wtyczki z modułu BT? to się robi jedną ręką podczas jazdy.
Wystarczy obrócić tą białą zawleczkę (fotka z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przy okazji masz jak rozbiera się samą wtyczkę
Stary 02-01-2014, 12:56   #1462
tjw
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Własnie widziałem, że było ale wybaczcie. Dużo informacji a Mondka mam dopiero od tygodnia i teraz dopiero wszystko sobie systematyzuję. Już sobie poradziłem z wyjęciem wtyczki i modułu. Faktycznie nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że kabelek czyli drugi kanał do stereo trzeba dołożyć pomiędzy radio a moduł ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widziałem, że ktoś używał do tego też skrętki UTP. No dobra to w takim razie będę się przymierzał do podjęcia działań.
Mam zamiar kupić ten moduł tylko po lekkim targowaniu. Trochę drogo, ale jest ten kabelek i jest angielska wersja. Czy bez przeciągania kabla moduł powinien zostać wykryty przez radio tylko nie grać ? Chciałem go po prostu sprawdzić przed zakupem.
OK przepraszam już widzę. Na szczęście przeróbka nie jest aż tak inwazyjna. Trzeba przerobić połączenie pomiędzy radiem a AUX.
Tak czy inaczej chciałbym zapytać czy jest jak sprawdzić przed zakupem działanie modułu.
Pozdrawiam,
Tjw
Ostatnio edytowane przez tjw ; 02-01-2014 o 13:12 Powód: doczytałem
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 22:14   #1463
rmkk
Imię: Radim
Zarejestrowany: 30-10-2013
Postów: 19
Koledzy,
Nie mogę rozwiązać mój problem z mikrofonem. Opisałem go w wątku ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oto lista moich komponentów
- Radio i nawi NX, Model: 8M5T-18K931-KB
- Nokia BT/VC: 7S7T-19G488-BE, Type: RX-2C
- Jumper: BB (Nie wiem na co to jest)
Radio zostało zastąpione przez poprzedniego właściciela i od tej chvile mikrofon nie działa, wszystko inne działa OK.
Mam informacje od Majaka (dziękuję) ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale nie wiem od czego zacząć. Całkowicie mnie brakuje schemat połączeń Radio, BT/VC, Jumper i Mikrofon.
Będzie ktoś chętny mi pomóc?
rmkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 22:56   #1464
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jumper masz 22 pinowy,czy mniejszy ?
Ewentualnie podaj cały numer jumpera.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-01-2014 o 23:04
Stary 02-01-2014, 23:07   #1465
rmkk
Imię: Radim
Postów: 19
Tu jest foto Jumpera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2014, 23:27   #1466
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałeś jakie masz błędy forscanem lub elmconfigiem ?
Pokażą co dzieje się z mikrofonem,czy obwód jest otwarty,czy też zwarty do masy ,albo do zasilania.
Stary 02-01-2014, 23:34   #1467
rmkk
Imię: Radim
Postów: 19
Nie mam czegoś takiego tutaj, musiałbym do serwisu Forda. OK.
Stary 02-01-2014, 23:36   #1468
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Radio jest jakieś kombinowane bo po numerze wychodzi,że jest ono z C-maxa,a tam jest inny przecież panel przedni-nie da rady go zainstalować w mondeo.
Bump: W/g mnie musisz zamienić piny na wtyczce dochodzącej do radia NX.
Tutaj zostało to opisane:
Nie sugeruj się numerami pinów pajaczka bo tam jest opisany pajaczek 22 pinowy,a ty masz 8 pinowy.
Informacja dla Ciebie zamień miejscami niebieski(10) i czarny(6) w białej wtyczce dochodzącej do twojego radia NX.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-01-2014 o 23:47
Stary 02-01-2014, 23:59   #1469
rmkk
Imię: Radim
Postów: 19
Nie, Radio jest klasicne NX - o takie ...
i tu jest jego numer
Pytania
- Kabelki do białej wtyczki idą z Jumpera ?
- Biala wtyczka jest połączona do NXa, tak zrozumnialem.
- Jakie znaczenie majo te kable ?
Dziękuję bardzo
Ostatnio edytowane przez rmkk ; 03-01-2014 o 00:22
Stary 03-01-2014, 04:56   #1470
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Radio prawdopodobnie,tak na 99% zostało złożone z 2,do starego przedniego panela,został dołączony nowy tył,a ten tył właśnie po numerach jest z C-maxa.Biała wtyczka idzie do Nx'a.Te kable to nic innego jak tylko masy,lecz nie są one zwarte ze sobą i nie mogą być zwarte.Kabelki z jumpera powinny iść do białej wtyczki-można je pomierzyć miernikiem dla pewności.
Z którego roku jest to radio?(jaka jest data produkcji?-znajdziesz ją na górnej pokrywce).
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
