Stary 03-01-2014, 08:55   #1
saeco
Imię: dawid
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,6 ZETEC
Rocznik: 1998
Postów: 18
Domyślnie Różnice miedzy silnikiem L1J a L1F 1,6 zetec
Jakie sa różnicę w silnikach zetec 1,6 16V o kodzie L1J a L1F ? Czy za L1J można wsadzić L1F bez przeróbek i innych wymian?
saeco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 09:12   #2
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Domyślnie Odp: Różnice miedzy silnikiem L1J a L1F 1,6 zetec
Nie ma żadnych, chyba, że L1J jest z czarną pokrywą, a L1F ze srebrną. Ale jeżeli jeden i drugi są ze srebrną pokrywą lub z czarną to możesz robić przekładkę. Ford w modelu Mondeo II generacji przeprowadził zmiany konstrukcyjne silnika 05.1998r i wtedy też weszły silniki z czarną pokrywą zaworową.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 10:07   #3
saeco
Imię: dawid
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,6 ZETEC
Rocznik: 1998
Postów: 18
Oba są ze srebrna pokrywa, ale na jednej jest napis DOHC a na drugiej Zetec. A popychacze zaworowe nie były inne w L1F ze srebrna pokrywa ? Czy to dopiero sie zmieniło gdy pokrywa była czarna?
Stary 03-01-2014, 11:18   #4
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
Jeżeli dobrze pamiętam to silnik DOHC miał kuzyn w mondeo mk1, a ZETECi występowały już w mk2.
Co do popychaczy to do 05.1998r były hydrauliczne popychacze zaworowe bez konieczności regulacji luzów zaworowych. Po 05.1998r. w silnikach z czarną pokrywą trzeba było regulować luzy zaworowe.
P.S.
Dobrze by było, żeby użytkownicy mk1 się wypowiedzieli, bo tak jak juz napisałem wyżej - kuzyn w mk1 z 1993r. miał silnik z oznaczeniem DOHC.
Ostatnio edytowane przez cieniu ; 03-01-2014 o 11:20 Powód: dopisanie
Stary 03-01-2014, 12:20   #5
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Wprawdzie sam mam MK2, ale potwierdzam co napisał cieniu - DOHC występowały w MK1.
No i oczywiście potwierdzam też drugą część posta kolegi - jeśli chodzi o ZETEC to graniczną datą jest maj 1998 - przed nią Silver Top i hydraulika, po tej dacie Black Top i płytki
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 13:18   #6
saeco
Imię: dawid
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,6 ZETEC
Rocznik: 1998
Postów: 18
tyle ze DOHC (Double OverHead Camshaft - podwójny wałek rozrządu w głowicy) to konstrukcja silnika, a Zetec to nazwa własna forda. Czy w takim razie można wsadzić dowolny silnik 1,6 16V z mk1 czy mk2 do roku 98.05 do mondeo mk2 z silnikiem zetec 1,6 L1J z hydraulicznymi popychaczami? On wszystkie miały takie same mocowania, skrzynie i elektronikę?
Stary 07-01-2014, 11:10   #7
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
Jeżeli to będzie silnik ZETEC to chyba się da, ale tu dla pewności niech się wypowiedzą inni koledzy. Jeżeli miałbyś robić przekładkę silnika DOHC do Mondeo mk2 to tam już są chyba inne mocowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
