Stary 03-01-2014, 22:26   #1481
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Nie. Tylko 8-pinowy.
...oczywiście jak mnie weźmiecie.
To akurat jest proste. Można sobie wykupić dostęp do etisa zgodnie z zasadami tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problemem jest ta minimalna wpłata wstępna 50euro - stąd lepiej to robić w kilku... Ściągnięcie schematów w 1 godzinę (koszt 8 euro) to nie jest problem. Czyli opłata wstępna wystarcza na około 6 "akcji". Trzeba mieć VIN jakiegoś "wypasionego" samochodu, bo schematy i inne informacje udostępniane są w kontekście podanego VIN.
BTW - keisim przeszedł do "obozu" VAG i nie ma z kim teraz robić takich akcji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2014 o 22:46
Stary 03-01-2014, 23:27   #1482
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,czy dobrze zrozumiałem 6 akcji,gdzie każda akcja jest po 8 euro i trwa godzinę ?
Stary 04-01-2014, 00:25   #1483
Postów: 18,074
Tak wynika z cennika... Alternatywa jest jedna - doba za 15euro. Tylko kto y siedział kilka godzin w etisie! Nie ma co tyle rozbić. Trzeba się dobrze przygotować i pilnować zegarka, bo automatycznie "pożre" kolejne 8 euro jeśli przekroczy się czas 1h sesji... Przy logowaniu deklaruje się jaki chce się model rozliczania dla danej sesji przyjąć.
Stary 04-01-2014, 19:40   #1484
rmkk
Imię: Radim
Zarejestrowany: 30-10-2013
Postów: 19
Koledzy, v koncu to powiodlo sie.
I to bylo tak
- kolesz Zaqik okazal sie mojim davnym kolegou z pracy, niewidzieli smy sie 10 lat
- Zaqik potvierdzil zmiene v schemacie zapojenia konektora D (bialy) v kwadlocku. Zmiana byla ta, ze Mic- bylo originalnie polonczone do pinu 6. Po zmienie v roku 2008 Mic- bylo przeniesienne do pinu 10
- Polecil mi polanczit oba kable 10 i 6 do siebie
- no pokazialo sie, že v bialym konektorze wogule nie bylo kabla provadzoncego to pinu 10
- wienc wyniolem kabel z pozicji 6 i wstawilem to pozicji 10
I zadzialalo :-)
Bardzo dzienkuje wszystkim i mam ogromny dług.
2 mm32: na radiu nie jest data produkcji. Gorna strona jest pusta, mam tylko serial number radia.
Czesc.
rmkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 19:53   #1485
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie sądzę, aby w fabrycznej instalacji niezbędne było przekładania przewodów bez szczególnej przyczyny
,a jednak...
No i fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-01-2014 o 20:19
Stary 04-01-2014, 22:36   #1486
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Zanabyłem dziś od kolegi moduł 4M5t 19G488 AV + wiązkę z fiesty (ale wiązkę z pod kokpitu)
Ciekawe czy moduł startnie ?
Od modułu mam taką oto wtyczkę:
Moduł jest typu RX-1C, ciekawe czy ruszy z mondkiem
Typ Pliku: jpg bluetooth.jpg (89.7 KB, 102 wyświetleń)
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 22:47   #1487
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł ten jest z mondeo mk3,więc nie startnie w mondeo mk4
Stary 04-01-2014, 22:55   #1488
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
na 100% ?
Stary 04-01-2014, 22:57   #1489
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
4M5t 19G488 AV - Mondeo Od: 01-08-2004 Do: 19-03-2007 Z pakietem przyg. telef.-Konstr.B, Moduł aktywowany głosem - Brytyjski
lub
Focus Od: 12-09-2005 Do: 12-12-2006 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Moduł aktywowany głosem - Brytyjski
Stary 04-01-2014, 22:58   #1490
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na 100% to Kopernik nie żyje,bałbym się go wkładać do mondeo mk4 i podłączać elektrycznie by nie uszkodzić czegoś w aucie,bo nikt nie wie jak wygląda podłaczenie elektryczne twojego nowo nabytego modułu,a nawet jak już to sprawdzisz to i tak pozostaje zgodność HW i SW tego modułu z autem,bo przecież on jedzie po szynie CAN.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-01-2014 o 23:01
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
