Stary 04-01-2014, 23:07   #1491
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
i tu będzie chyba d..a blada. bo we wtyczce nie widzę CANa.
Lipa...
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 23:09   #1492
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ogólnie gra nie warta świeczki ...
Moduły bez USB hulają na allegro od 120zł.
Stary 04-01-2014, 23:25   #1493
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
nie widzę po takiej cenie
Stary 04-01-2014, 23:32   #1494
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Naprawdę uwierz mi bywają.
Stary 04-01-2014, 23:39   #1495
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
A co to za język ? Literka "C" ?
Stary 04-01-2014, 23:41   #1496
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Francuski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2014, 23:42   #1497
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
No właśnie, mnie angielski interesi.
Czyli nr będzie ten sam tylko końcówka inna ? z "A" ?
Stary 04-01-2014, 23:44   #1498
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak,no to jak Ci zależy na języku to będzie drożej.
Bump: Czy dobrze pamietam,Ty nie posiadasz okablowania do BT/VC,jeśli sie to zgadza to wtedy warto zastanowić się nad kupnem takiego zestawu:
http://allegro.pl/mondeo-mk4-s-max-zestaw-glosnomowiacy-bluetooth-i3839242782.html
Stary 04-01-2014, 23:51   #1499
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
W sumie to na VC mi średnio zależy, najważniejszy zestaw. Dochodzę do wniosku, że jak już montować to zrobić to tak żebym się nie musiał następnego języka uczyć.
Stary 04-01-2014, 23:52   #1500
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
a czy wg. opisów sprzedających tzn. z Kugi, Fiesty itp. podejdzie do Mondka
czyli rozumiem że literka:
A - angielski
B - niemiecki
C - francuski
a czy jakieś inne występują?
i czym wyższa druga literka tym nowszy soft?
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
