#241 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2012
Silnik: 1,8TD
zamiast przerabiac oswietlenie zmien w podsufitce na zielone ledy ,dorzuc w klamkach na zielono i delikatne w nogach ,gwarantuje ze zielen nabierze nowej formy w aucie ,bedzie szybciej i taniej a jak sie nie spodoba to sobie zrobisz to ustawien fabrycznych
#242 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Do włącznika świateł potrzebne Ci są 3V fi 3mm nie pamiętam ile ale to zależy od włącznika ok 12-14 szt Konsola środkowa; podświetlanie wyświetlacza SMD 3528 7 lub 8 szt Przyciski 12V 3mm po jednej sztuce Przyciski otwierania szyb smd 1608 14 szt Bump: Dodam że to w konsoli przedliftowej Jeżeli ktoś jest chętny to mam włącznik świateł na zbyciu z niebieskim podświetlaniem.
§23 Ostatnio edytowane przez fundil ; 05-01-2014 o 11:19 |
#243 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
#244 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Jak rozbieralem przy wymianie konsoli środkowej to da tam diody pod ekranem , ekran na luty jest więc żeby to źrrobić totrzeba trochę cierpliwości i dużej dokładność
Żebym znalazł diody w kolorze niebieskim to bym robił całe oświetlenie a tak dopóki nieznajde diod to nic nierobie |
#245 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
Diody PLCC w kolorze niebieskim są dostępne, a wyświetlasz nie jest wlutowany na stałe tylko na złączu.
Jak tylko znajdę foty to zrobię triala z przeróbki.
§23 |
#246 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Ford Focus
witam, mam czysto techniczne pytanie odnośnie zmiany koloru. Kupiłem włącznik świateł z opcją przednich halogenów, po całym montażu halogenów okazało się że sam włącznik podświetlony jest na czerwono natomiast cała reszta foczki na zielono. Czy jest opcja aby zmieniać na zielony kolor i jak to uczynić? Jeżeli powtarzam temat to z góry sorki.
#247 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
kupiłeś poliftowy przełącznik więc jest czerwony. rozumiem, że foczka jest mk2
no niestety trzeba rozebrać i sprawdzić czy diody świecą na czerwono czy jest filtr czerwony pod elementami podświetlonymi. jeśli jest filtr to spróbuj zdrapać a jeśli są czerwone diody to trzeba przelutować je na nowe zielone |
#248 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
Pierwsza sprawa: udało mi się wymienić podświetlenie panelu klimy manualne, postaram sie wrzucić zdjecia efektu.
A druga: gdzie można dostać folię na licznik kilometrów (lcd) wie ktoś może, na allegro nie widze takowej folii |
#249 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
§23 |
#250 |
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
ta ktora jest na wyswietlaczu lcd (temperatura i przebieg)
