Stary 04-01-2014, 23:46   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Podpięcie elektryki haka a check panel
Witam, czy po podpięciu elektryki haka holowniczego do auta check panel (kontrolkowy) będzie normalnie funkcjonował i pokazywał właściwe info jak przed podpięciem elektryki haka?
Czy występuje może jakaś zależność między tym co opisalem?
Dzięki za informacje od osób,które sprawdziły teraz lub kiedyś ten temat.
Pytanie dotyczy Mondeo MKI 2.0, benzynka.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 01:43   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Podpięcie elektryki haka a check panel
bedzie ok, mam hak i check panel w mkII, przyczepa w niczym mu nie przeszkadza.
Stary 05-01-2014, 12:41   #3
kon146
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
Możesz spokojnie podłączyć przyczepe, nic się nie stanie.
kon146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 15:31   #4
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Dzięki za informacje. Aha, w pierwszym poście zapomniałem dodać,że hak mam nieoryginalny,ale to chyba nie ma znaczenia.
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez Andrzej K. ; 05-01-2014 o 15:34
Stary 05-01-2014, 18:31   #5
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Kwestia jak "pożyczysz" prąd do wiązki. Jeśli bez dodatkowej centralki, bezpośrednio podłączysz się pod żarówki to w przypadku spalenia np pozycji w aucie podczas podpięcia przyczepki nie będzie info o przepaleniu.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 19:23   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Dzięki za również wartościową informację. Przyczepę głównie będę ciągnął campingową i to tylko pewnie raz w roku, więc nie będzie raczej problemu. Celem mojego głównego pytania było to czy po podpięciu przewodów od haka do lamp i jeżdżeniu samym autem check panel będzie się zachowywał jak dotychczas, czyli właściwie. Uzyskałem od was odpowiedz pozytywną z czego nie ukrywam jestem zadowolony.
Pzdr.
P.S. Przewody będę podpinał bezpośrednio do lamp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
