Stary 05-01-2014, 17:12   #1
titi 1
Imię: zbychu
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: mondeo
Silnik: disel
Domyślnie blokada stacyjki w trzecim położeniu
Witam wszystkich. Po włożeniu kluczyka w stacyjkę w dwóch pierwszych położeniach czyli odblokowanie kierownicy oraz uruchomienie zasilania i kontrolek jest wszystko w porządku , natomiast kolejne przekręcenie kluczyka aby uruchomić silnik jest niemożliwe działa tylko do momentu kiedy jest gotowy do uruchomienia .Uruchomienie silnika po przez kolejne przekręcenie kluczyka jest niemożliwe.
Ostatnio edytowane przez titi 1 ; 06-01-2014 o 10:04
titi 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 19:24   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: stacyjka
Prosze poprawic tytul na zgodny z tymi wymaganiami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-02-2014, 21:58   #3
woytar1
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo MKIV
Domyślnie Odp: blokada stacyjki w trzecim położeniu
Witam.
Czy udało się rozwiązać problem? Od wczoraj niestety borykam się z takim samym i jeśli udało się już znaleźć rozwiązanie będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
woytar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2017, 11:58   #4
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Odświeżam temat.
Stacyjka pozwala przekręcić kluczyk do pozycji ll czyli zapłon włączony ale nie możliwe jest przekręcenie na pozycję lll czyli rozruch silnika.
Po kilku próbach sie udaje i silnik zapala. Problem występuje nieregularnie. O co chodzi???
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2017, 12:01   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
kostka stacyjki do wymiany.. kiedys w ogole juz nie odpalisz jak bedziesz czekal.
Stary 19-12-2017, 04:11   #6
Tomek19741
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-12-2017
Model: Cmax
Silnik: 1.8 benzyna
U mnie jest troche inaczej po włozeniu kluczyka zapasowego można było przekrecic i odpalic ale zato nie można cofnąc do pozycji 0 i wyjąc kluczyk macie jakies pomysły co się mogło wydarzyć ?
Tomek19741 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 21:50   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
j/w
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 18:35   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku uszkodzonej kostki mozesz przekrecac kluczykiem do woloi a nie odpali,
bardziej wyglada ze sama stacyjka do wymiany wyrobila sie.
identycznie jak zamkiem w drzwiach w domu, albo sie nie przekreci albo nie da wyjac
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 15:25   #9
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Tak czy inaczej bez wyciągania stacyjki nic z tym się nie zrobi. Albo kostka albo predzej środek wyrobiony coś wytarło się lub pękło. Całkiem możliwe tez że sam bębenek stacyjki się juz wytarł lub rozleciał.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
