Stary 05-01-2014, 17:43   #1131
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Wrzucisz i masz
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 18:19   #1132
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Widząc zawartość ekranu z PINem, nawet jak by Cię poprosiło po turecku, to pewnie z tym jednym komunikatem dałbyś radę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rade daje, wcale mi nie potrzeba żeby auto do mnie gadało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi tylko o fakt że wszystkie komunikaty są z NXa poza tym jednym. Przynajmniej ja innego nie odkryłem.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 21:55   #1133
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Jeśli jako podkład dźwiękowy gra radio i jest wyświetlona mapa, to po wybraniu wstecznego wskoczy kamera, ale wróci na ekran radia a nie mapy.
Wreszcie udało mi się zweryfikować w praktyce działanie. U mnie podczas słuchania muzyki radiowej podczas cofania wyświetla obraz z kamery, ale od czasu do czasu pojawiają się zakłócenia (czerwono-zielony migający ekran bez obrazu kamery). Po wrzuceniu biegu do przodu wraca grzecznie do mapy.
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 13:59   #1134
jjery
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Ford S-MAX Platinum X
Postów: 7
Witam, mam problem z wgraniem nowego softu. W sierpniu 2012 mój NX stracił pamięć- nawigacja nie pozwalała na zapisanie ustawień HOME i nie pamiętała zapisanych tras. Mam mapy 2008 z softem 5.0, problem rozwiązało wgranie softu SP 5.1. Teraz sytuacja się powtórzyła jednak po włożeniu tej samej płyty z softem SP 5.1 nic się nie dzieje, to samo dotyczy softu SP 5.3 i 5.0 z oryginalnej płyty. Nawet po wejściu do menu System Download nic się nie dzieje płyta po chwili staje. Mapy 2008 działają więc to chyba nie laser. Zamówiłem mapy 2014 ale myślę że to nic nie zmieni bo i tak muszę wgrać jakiś soft, najlepiej SP5.3 ,bo liczę że tak jak poprzednio rozwiąże to problem z pamięcią navigacji. Czy ktoś pomoże.
jjery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 18:06   #1135
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Zastosuj stary sposób - odłącz akumulator na 30 minut.
Stary 08-01-2014, 18:59   #1136
Postów: 18,055
Jeśli komuś pomaga w takich sprawach wypięcie aku, to prościej może 'zresetować' samego NXa wyjmując bezpiecznik radia... Nie resetuje się cała reszta samochodu...
W tym konkretnym przypadku obstawiam raczej, że coś "po drodze" stało się z płytę z aktualizacją.
Stary 13-01-2014, 12:51   #1137
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Napisał goodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w Twoim aucie ale zakłócenia obrazu z kamery w foce Mk2 (zielone bohomazy na ekranie) pomagało sprawdzenie wtyczek jednostki sterujacej znajdującej się (w foce) z lewej strony w bagażniku pod wykładziną. Poprawienie wtyczek powodowało że obraz był wyświetlany normalnie.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 06:37   #1138
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
Koledzy - mam pytanie odnośnie SP 5.3 - 1118 - 29.4.2010
Plik który mi ściągnęło to Ford_NX_SOP5.3.iso
Pliki *.iso to obrazy płyt.
Jednak napisane jest: "SP.5.3 nie jest już obrazem płyty i należy wypakować zawartość archiwum a następnie nagrać cały folder na płytę [...]"
Jak rozumiem, katalog "dnl" zgrać na płytę i do napędu?
I jeszcze jedno: czy trzeba mieć włączony silnik czy wystarczy zapłon (poz. II)?
Ostatnio edytowane przez lapp ; 14-01-2014 o 06:42
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 08:07   #1139
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dobrze kombinujesz.
Jak jesteś pewny akumulatora - to bez zapłonu. Musisz zapewnić ciągłość zasilana w czasie wgrywania softu do navi, w przypadku zaniku napięcia w trakcie aktualizacji możesz uwalić swoją navi.
Stary 14-01-2014, 09:51   #1140
lapp
Postów: 60
Dzięki za info - b. cenna uwaga z ciągłością zasilania.
Ale na szczęście poszło bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie jest to obraz *.iso i taki należy zgrać na CD (proponuję poprawić opis na str.1)
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
