Stary 05-01-2014, 08:38   #1
Bery60
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: FORD C-MAX GRAND
Silnik: 2.0 DIESEL 140KM
Postów: 14
Domyślnie w zestawie mulimedialnym zenec nc 38-10 nie dziala tuner dvbt "multimedia"
witam
mam taki problem jak w tytule, po podłączenie tunera po włączeniu wyszukiwania pokazał się obraz na sekundę ale tylko 2 kanaly następnie zanikł na stałe . Po zdemontowaniu dekodera dvbt podłączyłem pod inny monitor i wszystko jest ok.Podłączone jest w "zenec " pod wejście AV .Jaka może być przyczyna? nadmienię ze anteny w aucie są ok -sprawdzone.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 05-01-2014 o 12:25
Bery60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 19:28   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: w zestawie mulimedialnym zenec nc 38-10 nie dziala tuner dvbt "multimedia"
zapytaj sprzedawce, raczej nikt tego nie ma u siebie wiec nikt ci nie odpowie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
