Stary 31-12-2013, 16:00   #1
winhelm
Avatar winhelm
Zarejestrowany: 31-12-2013
Silnik: 1.5 165PS
Postów: 68
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby - samoczynne włączanie
Witam panowie
Z instrukcji najnowszej Fiesty wynika iż aby włączyć ogrzewanie przedniej szyby należy włączyć przycisk z symbolem przedniej szyby. Wszystko byłoby jasne gdyby nie to że ja nie włączam ogrzewania, a przy zamarzniętej szybie i przy temperaturze poniżej 4 st C ogrzewanie włącza się samo. Nigdzie o tym nie ma w instrukcji. Czy to normalne zachowanie tego systemu ? Fiesta jest po liftingu z tego roku
Ostatnio edytowane przez winhelm ; 01-01-2014 o 20:22
winhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 17:28   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
W mondeo niektóre ogrzewania trzeba samemu włączyć a niektóre się same włączają ( przód + tył ) dlatego myślę że w Twojej Fieście jest opcja samego włączania przy temperaturze poniżej 4 stopni i nie ma się czym przejmować
Stary 01-01-2014, 01:31   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Czyli po FL dodali automatyczne włączanie także przedniej szyby jeśli temperatura jest mniejsza niż 5 stopni, też mnie to czasem denerwuje. Natomiast z tego co pamiętam, to w instrukcji była wzmianka o ogrzewaniu tylnej. Może zapomnieli dodać info o przedniej szybie po FL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2014, 14:13   #4
winhelm
Avatar winhelm
Silnik: 1.5 165PS
Postów: 68
Z tego wynika że włącza się z automatu, nawet jeśli nie ma potrzeby. Dziwne tylko że nie opisali tego w instrukcji.
Stary 01-01-2014, 21:13   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał winhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to takie Fordowskie (może nie tylko?) robienie "dobrze" kierowcy, nawet jak on tego nie potrzebuje. To samo jest z klimatyzacją. Jak masz nawiew ustawiony na szybę, to się z automatu załącza bo "wie", że szyba na pewno zaparowana i chcesz ją osuszyć. Pseudo udogodnienie, bo zaparowanie szyby występuje sporadycznie. I właściwie do przycisku sięga się 10 razy częściej niż by się to robiło bez tego "usprawnienia".
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2014, 21:34   #6
winhelm
Avatar winhelm
Silnik: 1.5 165PS
Postów: 68
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby - samoczynne włączanie
Dokładnie tak, to idiotyczne że muszę sięgać do przycisku klimatyzacji tylko z racji że dałem nawiew na szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2014, 14:28   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Automatyczna klima "usuwa" włączanie klimy z nawiewem na szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2014, 12:33   #8
Sindrome
U mnie (MK7 rocznik 2009) z automatu podgrzewa tylną i lusterka i co jeszcze rzuca się w oczy, nie włącza kontrolki na klawiszu......; zastanawiałem się czy gdzieś w komputerze da się to przeprogramować bo w sumie +4 Celsjusze to jeszcze nie powód żeby puszczać prąd w druty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 10:50   #9
szary11
Avatar szary11
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: S-max - Fiesta MKVII
Silnik: 2.0 TDCI - 1.25 16V
Rocznik: 2010 - 2012
Postów: 95
A to nie jest tak, że załącza Ci się wtedy, gdy skierujesz nadmuch na szybę czołową? I razem z klimą się to włącza?
szary11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 20:05   #10
winhelm
Avatar winhelm
Silnik: 1.5 165PS
Postów: 68
Zapalam silnik i szron natychmiast się topi, tył przód i lusterka, bez żadnego włączania czegokolwiek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
