Stary 06-01-2014, 19:01   #21
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Odp: "Szorujący" hamulec tylnego lewego koła
Napisał kamilek30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie czyszczenie i regenerowanie guzik dało, mówią że trzeba zacisk nowy kupić, jedno koło po zaciśnięciu ręcznego dobrze reaguje, drugie może milimetr się zacina i po dłuższym dystansie nagrzewa się strasznie koło, jak odbije ręczny sam na kanale (pod spdem odstukam) nic sie nie grzeje i jest elegancko
Masz dokładnie to co ja miałem i co doraźnie robiłem - zaraz przejdę się do auta i odkopię "zlecenie", może tam mam napisane co zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 19:01   #22
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Wymieniałem na regenerowane oba koła +robota,wyszło razem 350 zł tylko że stare w rozliczeniu zostawiłem. I gwarancja na rok.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 19:03   #23
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw naprawczy i czyszczenie ,czyli regeneracja, albo wymienił już na zregenerowany i oddał stary
Pewnie tak - nie widzę innej skutecznej metody. Na pewno nie WD40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2014, 19:18   #24
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
jak odbijam to jak pisałem, minimalnie widać że cos odejdzie, milimetr to maximum ile odchodzi
lecz na trasie i tak sie nagrzewa, kolego sprawdz albo jak masz mozliiwosc spytaj sie mechaniiora co zrobil, zaciski patrzylem to po 250 zł sztuka (nowe)
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 19:39   #25
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Stary 06-01-2014, 19:46   #26
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
dobrze wiedzieć, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2014, 19:49   #27
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
sam tam wymieniałem i jest git
Stary 06-01-2014, 19:54   #28
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
a miałeś takie symptomy jak ja ???
Stary 06-01-2014, 20:13   #29
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Nikt nie dodał o zapiekających się linkach od ręcznego.
Żeby upewnić na 100% czy to zacisk jest zapieczony należy odpiąć linki i dopiero wtedy sprawdzić czy dźwignie cofają się do śrub ograniczających. Jeżelitak to problem leży po stronie linek. Jeżeli dźwignie nie pracują luźno należy je odkręcić wyjąć gumowe uszczelki znajdujące się pod nimi i "ożywić" za pomocą np. WD40. Jednak tak jak piszą forumowicze jest to naprawa tymczasowa i pomaga na ok. 2-3 mies. ale powinna spokojnie starczyć na powrót ze Szwajcarii.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 20:25   #30
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Panowie, nie wiem na czym polegała regeneracja robiona przez fachowców ale mając garaż i imadło oraz podstawowe narzędzia da sie to zrobić samemu. Trzeba jednak rozebrać cały zacisk łącznie z wyciągnięciem bębenka ręcznego, wielu mechaników tego nie robi a wtedy to wyrzucone pieniądze, wiem bo sam poprawiałem po regeneracji w warsztacie.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
