Stary 06-01-2014, 18:28   #1521
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Na alle.. jest tego trochę,może ktoś będzie z Wrocka.Poza tym każdy lepszy szrot Ci pomoże.Te piny maja dość szerokie zastosowanie,BMW,grupa AUDI,FORD itp.
Stary 06-01-2014, 22:32   #1522
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Najchętniej bym gdzieś dorwał trzy lub sześć takich. Czy ktoś we Wrocku ma coś takiego ?
Ja zamówiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 08:01   #1523
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Z innej beczki:
zabieram się za zrobienie kabla, czekam na konektory.
Jaką orientacyjną długość ma kabel (od radia do wtyczki do modułu) ?
Jak montujecie sam moduł ? Na gąbkach i trtytkach czy jest oryginalny uchwyt do tego ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 08:52   #1524
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK4 masz pod deską miejsce do przykręcenia - u góry nad schowkiem jest przygotowane w plastiku deski miejsce na śrubę którą mocujesz moduł (przez ten otwór w środku modułu).
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 19:21   #1525
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
A więc moje radio jest takie:
Sony 1CD
to co z niego odpisałem:
CDX-5F611
JAN 13
SOCD1x
30.01.2008
V043318
Part no: 7s7t-18C939-AF
Potrzebuję moduł pod niego VC/BT z USB i językiem angielskim
Który będzie odpowiedni ?
Stary 07-01-2014, 19:40   #1526
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To teraz jeszcze podłącz radyjko i odczytaj wersję softu.
Stary 07-01-2014, 19:43   #1527
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Przypomnisz kolego kombinację bo szukam i szukam i znaleźć nie mogę
Stary 07-01-2014, 20:04   #1528
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Słabo szukałeś.Przy włączonym radiu trzeba jednocześnie nacisnąć klawisze 1 i 6 i przytrzymać kilka sekund. Na wyświetlaczu jako pierwsza wyświetlana jest 6-cio cyfrowa wersja firmware. Wygląda to np. tak: 05-03-02.
Coś mi się zdaje ,że twoje radio nie ogarnia zmiennego kodu do parowania z modułem BT/VC.
Stary 07-01-2014, 20:15   #1529
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
04-05-02
radio ggds_4
bl: 02-05-44
Stary 07-01-2014, 20:18   #1530
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ooo,a to niespodzianka,nie dość ,że ogarnia zmienny pin to jeszcze nadaje się pod moduły BT/VC z USB.Prawdziwy szczęściarz z Ciebie.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
