Stary 06-01-2014, 19:30   #1
ddd111
Avatar ddd111
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie Dziwny odgłos silnika co to może być ?
Witam Wszystkich klubowiczow .jakis miesiac temu kupilem mojego fokusa 1.8 tdci autko ma przejechane 150000 km ostatnio zauwazylem taki odglos przy zmianie biegow co to moze byc
dwumasa czy cale sprzeglo ? czy cos innego autko tak jak by mialo mniej mocy pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ddd111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 20:17   #2
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos SILNIKA
Szczerze obstawiam jakąś nieszczelność w układzie dolotowym. Taki świst na ucho aczkolwiek oczywiście to tylko moje zdanie a ja fachowcem nie jestem.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 08:06   #3
dargor
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140bhp
Postów: 46
Domyślnie
Moze turbo?
Sent from my iPhone using [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dargor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 12:54   #4
Kogut87
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-11-2012
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 38
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos silnika co to może być ?
Sprawdź sobie szczelność układu dolotowego, ja to robiłem tak, że od obudowy filtra powietrza od poiłem węża, odpaliłem samochód, a później szczelnie przydusiłem otwartą dłonią rurę dolotu, jeżeli układ jest szczelny zdusisz auto i zgaśnie, podciśnienie powinno spadać tak do 5 minut u uwolnić Ci dłoń, jeżeli nie trzyma podciśnienia do dokładnie sprawdź sobie szczelność na każdych złączkach, każdą rurę.
Kogut87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 20:48   #5
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Mam dokladnie takie same objawy napisz jak się uporasz z problemem. Mi w aso powiedzieli ze to gra turbina i żebym jeździł bo póki co ma moc. Dodali jeszcze ze pewnie z czasem będę musiał nastawić się na regeneracje lub kupno nowej. I tak już śmigam ok 10 tys km i nic poza dzwiękiem się nie dzieje.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 23:25   #6
qwerty112
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
tez mam taki sam swist w mojej mk2, w przedziale 1,5-2k obrotow
qwerty112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 14:55   #7
ddd111
Avatar ddd111
Imię: Dawid
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Smile Odp: Dziwny odgłos silnika co to może być ?
Dzieki za pomoc jak co dam znac czy to uklad dolotowy czy moze turbina pozdr
Stary 08-01-2014, 15:56   #8
ddd111
Avatar ddd111
Imię: Dawid
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Post Odp: Dziwny odgłos silnika co to może być ?
HEJ szukalem jakiejs nieszczelnosci w ukladzie dolotowym nic nie znalazlem ,ale zauwazylem nie wiem czy tak ma byc czy tez nie ale rura idaca od turba taki maly kawalek weza zaraz pod szyba .jest mokry tak jak by dolna czesc tego weza byla LEKKO pokryta olejem czyli jak olej czy cos ?wydobywa sie z srodka weza mozna powiedziec ze ma on jakies mikro nieszczelnosci
Sam nie wiem
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2014, 12:00   #9
Kogut87
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 38
W moim 1.6 TDCi było tak, że z separatora oleju dostaje się bardzo dużo oleju z silnika do układu, wygląda to jakby turbina lała, po jakimś czasie olej zasmarował przepustnice, poluzowały się wszystkie węże, następnie okazało się ze EGR jest zapchany, wioski są takie, czyszczenie EGR 130zł + nowa pokrywa zaworów z separatorem oleju (podobno wytrzymuje 200 tys km i pada) 340zł, wyczyszczenie układu dolotu, dokręcenie wszystkiego na igłę i teraz jest wszystko ok
Stary 16-01-2014, 19:25   #10
qwerty112
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
ktos uporal sie z problemem tego 'swistu'?
dodam ze u mnie dzieje sie to podczas jazdy, przyspieszania. jak dzisiaj sprawdzalem czy dzieje sie tak na 'sucho', czyli na postoju, na luzie to wtedy nie ma tego dzwieku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
