Stary 15-12-2013, 21:36   #1561
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał Patryk_Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, u mnie sprężynka oznaczała śmierć sterownika oraz prawdopodobnie zatarcie tłoczka wyprzedzania kąta wtrysku i mam do Was pytanie, gdzie najlepiej zregenerować pompę wraz z elektroniką w Poznaniu, orientuje się ktoś może?
Liczę się już kosztami rzędu 3-3,5 tyś zł w ostateczności bo już trzy tygodnie z nim walczę i nawet sterowniki mu zamieniałem.
Współczuję, na dodatek koszt niewiele mniejszy od wartości auta ;(
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 11:59   #1562
Patryk_Poznań
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Herflik to według Ciebie ile foka kosztuje?
U mnie diagnoza migającej kontrolki:
-uszkodzony procesor sterownika pompy
-dziura w korpusie pompy przez co tłok nie wraca na pozycję zero
-rozszczelnienie
3,550 zł brutto w serwisie bosha
Patryk_Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 13:07   #1563
befree
Zarejestrowany: 28-11-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCi
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie każdy kto usłyszy " sprężynka" to od razu mówi świece !! Tylko i wyłącznie. Smieszy mnie to bo sprężynka odpowiada za wtryski , swiece , turbo, egr i wiele innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To nie stary "kaszlok" gdzie to sprężynka = świece.
Kolega ma passata 2010 r i mówi że u niego sprężynka to tylko i wyłącznie świece a cała reszta to "engine". Jakoś ciężko w to uwierzyć.
No właśnie...w Focusie MK1 1.8tdci 115KM migająca sprężynka była wywoływana przez uszkodzony czujnik położenia wału korbowego (uszkodzenie mocowania czujnika i niepoprawne odczyty), a większość objawów: gaśnięcie silnika, problemy z odpalaniem, szarpanie podczas jazdy, chwilowy spadek i wzrost obrotów na biegu jałowym sugerowałoby awarię elementów układu wtryskowego. A tu na szczęście tylko dostawał wariata z powodu błędnych odczytów.
befree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 18:18   #1564
MarcinTdci130
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Question Słynna sprężynka+nierówne obroty+przykopcenie na biało ??
Witam Panowie odrazu mówię że szukałem , jak zwykle brak tematu spójnego ...
Opiszę od początku, wracałem do domu wywaliło sprężynke , oczywiście ograniczenie mocy i zaczynało szarpać na światłach , jakoś dojechałem , na drugi dzien sprężynka i brak możliwości odpalenia, diagnoza wywaliło kod z 1 wtryskiwacza , zakodowanie auto chodzi jak traktor, szarpie przy przyspieszaniu , obroty skacza mniej wiecej 700-900 przy zatrzymaniu , dziwnie telepie , auto odstawione do sprawdzenia natomiast dopiero we wtorek bedzie jakas diagnoza, pytanie do was ;
1) czy wtryski do wymiany/regeneracji
2) czytałem coś o eku że może szaleć i wywalać kody, nowy soft ?
3) pompa ? regenerowana cala rok temu w gładysku w krakowie
4) ktoś gdzieś pisał o dwu-masie ale wymiana połtora roku temu i co miałby do wywalania kodów wtrysków ?
Licze na sugestie żebym był chodź troche mądrzejszy ...
Zapomniałem przykopcenie na biało trwa dosłownie moment , później spokój
MarcinTdci130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 12:34   #1565
MarcinTdci130
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Domyślnie Odp: Słynna sprężynka+nierówne obroty+przykopcenie na biało ??
Zero sugestii Panowie ??
Stary 06-01-2014, 13:15   #1566
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jak byś wgłębił się w tematy migającej sprężynki i samodzielnej naprawy wtryskiwaczy to znalazłbyś wiele ciekawych i istotnych informacji. Jeśli masz możliwość to daj wtryskiwacze do sprawdzenia lub samemu na kompie można się przyjrzeć niektórym parametrom, zrobić próbę przelewową ale tu końcówki są już mocno zabrudzone. Wlej preparatu do układu CR np Liqui Moly i ostro pojeździj.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 15:57   #1567
MarcinTdci130
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
dzieki za przerzucenie mojego tematu w to miejsce, ale sam napisałeś żebym szukał a myślisz że co robie ? tyle stron przeleciałem pokolei ze juz mi sie w głowie kręci i jakoś nie znalazłem podobnego problemu, moj nie odpalal po zgaszeniu przy slynnej sprezynce a dwa po zakodowaniu chodził jak traktor i szarpie,wiec zapytałem czego moge się chwytać , auto odstawiłem i maja sprawdzic wtryski jutro ( wtorek ) mi chodziło tylko o sugestie , a co do sprezynki wiem ze nikt nie jest magikiem i jest masa przyczyn , niby wds pokazal za pierwszym razem brak kodu i jakies wartości na poszczegolnych cylindrach ale nie wiem w jakich parametrach 1 cylinder -1,43 ,2 cylinder +1 , 3 cylinder + 1,7 , 4 cylindek +1.9 gosc cos wspominał ze im blizej 0 tym lepiej dlatego poszly do sprawdzenia , no nic poczekam do jutra moze cos sie wyjasni chyba ze ktos ma jakies sugestie to z checia poczytam , pozdrawiam
Stary 06-01-2014, 21:38   #1568
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Czy po zakodowaniu sprężynka zgasła i już nie mryga?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 23:04   #1569
MarcinTdci130
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Dziś odebrałem autko, wyciagniete wtryski, na nowo zakodowane, dwa z nich podawaly duzo wyzsze dawki, ustawione chodzi jak zloto , ale jedna rzecz mnie zdziwila mechanik powiedzial ze wtryski maja nowe bebechy czyli to co mowil sprzedawca sie sprawdzilo i nie ma co sie do nich doczepiac, mowil ze momentami moze klekotac zwlaszacza jak bedzie zimny, podobno ustanie i zebym puki co jezdzil , w czasie powrotu rewelacja trzyma obroty rowniutko , ladnie sie wkreca duzo lepiej niz wczesniej i o wiele mniej przykopca, ale po zapaleniu po 4 godzinach postoju stukot ktory ustal po paru kilometrach , jak myslicie ustanie calkowicie ? zadnych bledow ,wszystko na kompie i maszynie wporzadku , przechodzil ktos cos takiego ? zobacze jutro jeszcze jak go odpale jak bedzie chodzil .
Stary 08-01-2014, 08:36   #1570
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał MarcinTdci130 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz co znaczy, że podawały duże dawki ? i jak to "naprawili" ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
