Stary 07-01-2014, 12:15   #351
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Rozumiem że panel sterowania klimą przerabiałeś sam? Szukam na allegro panelu poFL z Bx końcówką i nic nie ma tylko AA(taki mam) i AD, wiec chyba tez tylko przeróbka mi zostaje? Czy to duży problem? Czy wystarcza tylko ten jeden mikroprzełącznik dołożyć? nie zrobiłeś jakichś fotek przypadkiem?
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 19:18   #352
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał klumpus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panela jeszcze nie przerobiłem. Mam założony tymczasowo wyłącznik podający + na pin 14 C103 wciśnięty pod plastik od strony pasażera. Z panelami Bx jest krucho, są może ze dwa, ale drogie. Też się naszukałem. Koledzy poszukiwali wcześniej i sprzedający podnieśli ceny. Chyba zwietrzyli intratny interes. Wpadłem na inny pomysł. Kupic panel Ax za 10/20zł i poprzekładac elementy. Jest tam analogiczny układ, który występuje we wszystkich panelach (dwa tranzystory i kilka oporników, kondensator) od sterowania włączenia klimy przy ustawieniu nawiewu na szybę. Krańcówka też jest (chyba wentylator na 0) wprawdzie ma odwrotnie wygięte nogi, ale to nie problem. Przelutowac to wszystko do drugiego Ax. Trochę będzie zabawy z SMD, ale tego się nie boję. Można założyc samą krańcówkę, jak pisano wcześniej, ale chcę aby było po "fabrycznemu". Zdjęcia są u kolegów z Rosji. Podali dokładnie, których elementów brakuje w Ax. Jak doszukam się linku to dodam, doszperałem się tego na tym wątku. Zdjęcie znalazłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 07-01-2014 o 21:23
Stary 08-01-2014, 12:56   #353
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
NO nie wiem wszystko to brzmi dosyc enigmatycznie a do tego w "praniu" pewnie wyjdzie dodatkowe naście problemów.:-( Ja chyba raczej wstrzymam się z bólami i poczekam na okazje na allegro i ewentualnie poszukam po szrotach
Stary 08-01-2014, 21:57   #354
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Oj tam zaraz problemy. Jak znajdę wolną chwilę, to spróbuję przeróbki, bo chyba warto. Do tego czasu będę jeździł z dodatkowym wyłącznikiem, nie jest to jakieś wielkie utrudnienie. Szukam panelu Bx (w rozsądnej cenie) od miesiąca, na razie mi zbrzydło.
Stary 09-01-2014, 09:49   #355
piotrrr737
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: focus MK2
Silnik: 1600 tdci 109 KM
Postów: 10
Ja dokonałem dokładnie tego zakupu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc okazję się trafiają. Panel od c-maxa pasuje do focusa mk2, choć też szukałem poliftowego, ale za tą cenę skusiłem się, najwyżej podmienię diody. a modyfikację dokonałem u kolegi mayak.
piotrrr737 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 21:17   #356
from.cupertino
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 182km
Postów: 33
Panowie,
Szybkie pytanie. Czy nagrzewnica o oznaczeniu 6G91-18K463-DB podejdzie do Focus 2 z końcówki 2006r?
from.cupertino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 21:25   #357
Postów: 18,052
Wklej zdjęcie albo podaj link - będzie widać po P/N ciężko znaleźć...
Stary 19-01-2014, 21:32   #358
from.cupertino
Postów: 33
Nagrzewnica pochodzi z Mondeo MK4 z rocznika 2010Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2014, 21:34   #359
Postów: 18,052
Prosiłem o zdjęcie nagrzewnicy całejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - po wyglądzie najlepiej widać czy się nada. Po P/N nikt nie będzie szukał...
Stary 19-01-2014, 21:36   #360
from.cupertino
Postów: 33
Jeżeli chodzi o kształt to powinno być ok. Przynajmniej tak mi się wydaję. Czy się mylę?
Ostatnio edytowane przez from.cupertino ; 19-01-2014 o 21:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
