Stary 08-01-2014, 11:34   #1
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 114
Domyślnie Radio Sony 1CD tylne głośniki zaczęły grać tylko sopranami
Ostatnio pojawił mi się problem z radiem Sony. Wszystko było ok a ostatnio gra mi tylko przód a z tyłu same gwizdki. Radio leżało dobę w domu a auto stało z odłączonym aku(próba resetowania) ale niestety nic z tego dalej nie gra rozebrałem boczki wszystko podłączone ok sygnał niby jest bo gwizdki grają a midbas milczy..Czy to może być wina końcówki mocy??niestety nigdzie nie znalazłem żadnego info czy ktoś miał coś takiego w Sony. A czy jest możliwość wymiany tej końcówki mocy w Sony i czy się to w ogóle opłaca??
PS. Głośniki podłączone pod inne radio graja normalnie..
Może ktoś coś pomoże
Ostatnio edytowane przez pawelolszewski ; 08-01-2014 o 14:11 Powód: Poprawa tytułu
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 15:07   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Problem z Sony 1CD tylne głośniki zaczęły grać tylko sopranami
"Gwizdki" podłączone są równolegle do głośników standardowych (nie ma tam żadnej zwrotnicy, jest tylko kondensatorek...), więc jak grają gwizdki to muszą grać i midbasy... Coś jest nie tak i końcówka mocy chyba do tego nic nie ma, bo ona nie wie czy napędza gwizdki czy całość...
Dla pewności - zapytaj użytkownika holdenikus - on jest głównym forumowym specem od audio (prowadzi serwis adio m.in. Forda). Jak będzie trzeba podjechać, to masz niedaleko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-01-2014 o 15:16
Stary 08-01-2014, 16:59   #3
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 114
Domyślnie Odp: Radio Sony 1CD tylne głośniki zaczęły grać tylko sopranami
Też mi się tak wydawało ale czemu nie gra w takim razie?Dziwne bo podpięte pod inne radio grają jak powinny..OK sprawdzę poleconego PanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawelolszewski ; 08-01-2014 o 17:00 Powód: Dopisek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
