Stary 08-01-2014, 06:53   #1
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Prawidłowa kompresja w 2.0TDCI ile ma być ?
witam , chciałbym sie dowiedzieć jaka powinna być prawidłowa kompresja w mondeo mk3 2.0tdci ?
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 09:41   #2
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Prawidłowa kompresja w 2.0TDCI ile ma być ?
na zimnym silniku w zależności od przebiegu 24-30atm to taki byłby względny wynik czym wyżej tym lepiej , rozpiętość pomiędzy cylindrami do 10% to tak ogólnie.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 09:56   #3
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
mechanik mi mówił ze wacha sie miedzy 15-18
czyli za niskie jest ?
Stary 08-01-2014, 10:08   #4
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
jest to wartość zmierzona przez tego mechanika , czy ma na myśli stopień sprężania -założenie teoretyczne, dla tego silnika wynosi 17,5
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 18:22   #5
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
niech zmieni przyrząd bo przy takim ciśnieniu niema możliwości odpalenia w zimie
Stary 08-01-2014, 18:40   #6
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
nie wiem jak sprawdził . ale auto nie chciało odpalić wgl tylko ze przyczyna okazały sie wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2014, 19:14   #7
piotr_zabki
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Mondeo MK III TDCi
Silnik: 2,0 TDCi
U mnie 15,26,25,24. Opłaca się robić czy wymieniać silnik?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotr_zabki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 19:29   #8
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
nie opłaca sie wymieniać silnika tylko go remontować
Stary 20-01-2014, 20:42   #9
salom
Piotr Ząbki, jak silnik nie bierze oleju, to pewnie masz coś z zaworami w głowicy, bo taka różnica w cisnieniu może o tym świadczyc. Ja bym wpierw zmierzył cisnienie z próbą olejową, jężeli potwierdzi różnicę prawie 10 atm, to zwalaj głowicę, zrób zawory, i jeżdzij dalej.
Ostatnio edytowane przez salom ; 18-03-2014 o 11:45
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 20:52   #10
piotr_zabki
Silnik: 2,0 TDCi
Mechanik robił próbę olejową i powiedział, że dół silnika do roboty, ale lepiej poszukać inny. Dzięki za podpowiedzi.
Bump: Jeszcze stwierdził błąd : p3210 - prawy satelita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
