Stary 07-01-2014, 21:19   #1
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Czy wahacze mogą powodować wibracje przy przyspieszaniu?
Witam. Czy wybite tuleje w wahaczach przednich mogą powodować wibracje samochodu przy przyspieszaniu? Dzieje się tak tylko na 2 i 3 biegu przy gwałtownym przyspieszaniu. Pod obciążeniem albo pod górę objaw nie występuje. Wymieniłem tulejki te przykręcane, natomiast odpuściłem sobie te, które są wprasowane.
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 22:14   #2
marekb990
Avatar marekb990
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Domyślnie Odp: Czy wahacze mogą powodować wibracje przy przyspieszaniu?
Zużyte tuleje wahaczy to ściąganie przy przyspieszaniu lub hamowaniu, a także pływanie po drodze na koleinach. Czasami mogą też trzeszczeć. U mnie na przykład nie było żadnego z tych objawów, luz zauważyłem dopiero przy wymianie koła. Wibracje przy przyspieszaniu czyli pod obciążeniem to z reguły przeguby wew. lub łożysko półosi.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 22:31   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak jak kolega wyzej pisze , jak tuleje beda wybite to rpzy hamowaniu gwaltownym bedzie sciagalo, a wibracje to labo niewywazone kola, polosie, przeguby wewnetrzne, lozysko podpory polosi.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 23:29   #4
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy obciażeniu i przyspieszaniu półosie i przeguby to dopiero by się odezwały.
A jak na zakrętach?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 08:56   #5
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Na zakrętach jest ok. Telepie tylko przy gwałtownym przyspieszaniu na niższych biegach.
Stary 08-01-2014, 09:52   #6
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
W jakim zakresie obrotów? Wysokim czy niskim?
Stary 08-01-2014, 10:03   #7
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Od około 1750 do około 3000, tylko na dwójce i trójce przy mocnym depnięciu.
Ostatnio edytowane przez sirk667 ; 08-01-2014 o 18:28
Stary 08-01-2014, 19:26   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w tym zakresie obr. przenoszony jest najwiekszy moment obrotowy z silnika na kola.
Stary 08-01-2014, 21:30   #9
tomek1487
Zarejestrowany: 03-04-2012
Rocznik: 1998
Postów: 18
Też się podepne mam podobne objawy z tymi wibracjami przy przyspieszaniu. Gdy jade sam odczuwam bardziej te wibracje ale gdy z pasażerami wibracje sa dużo mniejsze jak myślicie czy to przegub wewn?
tomek1487 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 22:15   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
na kanal i sprawdzac trzeba czy luzow nie ma na przegubach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
