Stary 07-01-2014, 20:20   #1531
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Poważnie ????
Super, bardzo się cieszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio kupiłem na znanym portalu aukcyjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jaki moduł brać ? Z początkiem 7 czy 8 ? z USB czy bez ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 20:26   #1532
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Troszkę się rozpędziłem USB jednak nie obsłuży.Szczegóły tutaj:
Stary 07-01-2014, 20:31   #1533
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
to co, mam brać moduł z początkiem 7 i końcówką 488-A ?
A co się stanie jak wezmę moduł 112 ? czy tylko samo USB nie będzie banglać
czy jeszcze coś?
Ostatnio edytowane przez CERES ; 07-01-2014 o 21:17
Stary 07-01-2014, 20:32   #1534
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W/g mnie z początkiem 7 albo 8 i dalej 488
Stary 07-01-2014, 22:34   #1535
tjw
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Powinieneś poszukać
8xxx-xxxxxx-Ax
Gdzie A to literka jaki język obsługuje moduł. Czeka Cię też mała zmiana w okablowaniu pod schowkiem i aktywacja USB ELMConfigiem. No i dobrze byłoby mieć nowy soft radia. No jak też nowszy soft Convers+
aaa sorry to sony to jeszcze niegenerowanie kodów czyli 112 odpada. Post bez sensu a ja nie wiem jak usunąć - sorki
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc moje radio jest takie:
Sony 1CD
to co z niego odpisałem:
CDX-5F611
JAN 13
SOCD1x
30.01.2008
V043318
Part no: 7s7t-18C939-AF
Potrzebuję moduł pod niego VC/BT z USB i językiem angielskim
Który będzie odpowiedni ?
Ostatnio edytowane przez tjw ; 07-01-2014 o 22:38
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 22:42   #1536
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
A czy ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
moduł (wiem że bez USB) ruszy z moim sprzętem ?
Stary 08-01-2014, 12:56   #1537
tjw
Imię: Tomasz
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Napisał michalb77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zamówiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki Michał. Zamówiłem też prosto z Twojego linka. Czekam na piny i będę gmerał dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2014, 22:53   #1538
Martius
Avatar Martius
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Witajcie :-)
Wybaczcie, że może nie ten dział, że może było już wcześniej, czytam i czytam kolejne strony (ze wszystkich 154) i powoli oczopląsu dostaję :-(
A pytanie mam dla większości pewnie trywialne, ale od początku;
Mam MK 3 z 2004 roku ze stacją Denso, ale bez bt.
No i wymyśliłem, że chciałbym zestaw głośnomówiący, mówiąc jednocześnie wszystkim przenośnym słuchawkom stanowcze NIE.
No i właśnie, żaden ze mnie elektronik, pojęcia bladego o tym nie mam (za to jeśli chciałby ktoś z Was foty ślubne, z chrztu, bądź też jakieś inne, służę sprzętem swoim i talentem :-) ), postanowiłem, że odważę się i spytam :-)
Co powinienem zanabyć drogą kupna, aby śmigało to w moim aucie i dało się obsługiwać z poziomu ekranu Denso (książka telefoniczna, odbieranie połączeń, wybieranie połączeń) i chodziło bezprzewodowo (w sensie BT)
Wiem, że moduł przede wszystkim, ale jaki?
okablowanie, czy leniuch wystarczy, czy coś bardziej skomplikowanego?
mikrofon, czy wystarczy z zestawu ck-7w noki, bo taki gdzieś ciągle mam?
czy coś jeszcze?
Przepraszam za moją ignorancję, ale średnie pojęcie mam o tego typu technicznych nowinkach, a mocno zdesperowany jestem chęcią posiadania normalnego zestawu, który da się obsługiwać kombajnem DENSO zwanym
Dziękuję za wszelkie sugestie :-)
Martius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 08:41   #1539
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Mam moduł do MK3 jak coś zapraszam na PRV
Stary 15-01-2014, 00:58   #1540
Postów: 18,075
Dwa moduły FordSync (PRAWDOPODOBNIE bez języka polskiego) - choć BYĆ MOŻE POLSKIE moduły BT/VC/USB o nieznanym dotychczas oznaczeniu AM5T-14D212-Ex w sensownej cenie:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-01-2014 o 22:42
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
