Stary 29-12-2013, 20:00   #3551
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
RECONDO, a co w kwestii podłączenia klimy pod Denso? Czy tam są standardowe gniazda, pasujące pod nasz kombajn? Przypuszczam, że nie, więc i tam należy mieć wiązki kabli, albo rzeźbić.
Stary 29-12-2013, 20:41   #3552
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Skąd takie przypuszczenia? W każdym MDO mk3 sa takie same gniazda.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 19:56   #3553
Tominio
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: C-MAX TITANIUM
Postów: 21
Potrzebuję pomocy we wskazaniu osoby lub firmy z Wawy lub okolic, która naprawia/diagnozuje DENSO. Padł akumulator - po wymianie aku DENSO miga i uruchamia się po kilku/kilkunastu minutach. Po ustaniu migania (czytaj uruchomieniu) nie widzi BT.
pozdrawiam,
dodam, że akumulator odłączałem kilkukrotnie na dłużej niż 30 minut i bez rezultatu.
Tominio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 22:15   #3554
szefunio1
Avatar szefunio1
Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
poszukuję najnowszej mamy do denso, mam ktoś namiary gdzie taką mógłbym uzyskać(z wyjątkiem ASO)?
obecnie posiadam mapę z 2009
szefunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 22:24   #3555
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Najnowsza to 2010 i na tym zaprzestali aktualizować więc nie wiem czy za rok mlodszą jest sens płacić bo niewiele dróg się zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2014, 20:22   #3556
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Tominio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Padł akumulator - po wymianie aku DENSO miga i uruchamia się po kilku/kilkunastu minutach. Po ustaniu migania (czytaj uruchomieniu) nie widzi BT. ...
Uszkodził się moduł bluetooth - odepnij go to panel DENSO wróci do pracy, ale oczywiście już bez BT.:-(
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 10:31   #3557
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tominio w kwestii modułu BT:
Stary 11-01-2014, 19:51   #3558
tusi1
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 (130KM)
Witam posiadam swoje mondeo mk3 z 2004 roku od 3 miesięcy i mam przez cały ten okres problem z radiem denso. Mianowicie nie działa ustawianie radia i nie można nic z nim zrobić, tak jak by się zawiesiło. Dużo czytałem w necie na ten temat i dużo ludzi ma ten problem co ja ale nikt nie napisał co należy zrobić (naprawić). Niektórym wystarczyło odłączyć aku i po sprawie, próbowałem tez ale nie pomaga. 2 tygodnie temu bylem u znajomego elektryka i powiedział mi ze coś w radiu się przepala i pozostaje wymiana radia. Chciałem spytać was o zdanie? Proszę o pomoc.
tusi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 22:03   #3559
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał tusi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taką odpowiedź, to możesz dostać od każdego z nas na forum, nie potrzeba do tego wiedzy w temacie elektroniki RTV. Spytaj go (tego magika od radia), czy mu się czasami mózg nie przepala. Czy chociaż pokusił się o wyjęcie radia na stół i obejrzenia go wewnątrz? A skoro tak, to dlaczego nie wymienił tego "coś", co się przepala?
Stary 11-01-2014, 23:10   #3560
tusi1
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 (130KM)
Nie wyjmował radia na stół stwierdził to w 5 minut. Wypiął kostki z tylu sprawdził czy dochodzi prąd i postawił taka diagnozę. Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie wiec się nie znam. Jak dla mnie to chyba każdą rzecz można naprawić jeśli się na tym zna. A według ciebie co to może być?? Ja już nie wiem co zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
